Zitruimte
Dieter
Zitruimte
Bericht door Dieter »
Is er voor een persoon van 1.9 m goed (ruim) te zitten achter het stuur, of wordt het eerder wat krap aan de benen/hoofd?
Dieter
Re: Zitruimte
Dieter schreef:Is er voor een persoon van 1.9 m goed (ruim) te zitten achter het stuur, of wordt het eerder wat krap aan de benen/hoofd?
Ik ben 1.85 en dat gaat kwa rijden goed.
Alleen het instappen is het bij mij tussen stoel en stuur wat krap, maar dat heeft helaas meer met breedte te maken ;)
Er hing eerst een bed in, net boven de deuren en ook dat past nog makkelijk, zelfs op wat steviger hobbels niet tegen 't bed aangekomen.
Alleen staan in de bus is wat lastiger, 1.80 gaat nog net.
Ik ben 1,90 en dat gaat dramatisch. Het keukentje zit achter de bestuurdersstoel, deze kan ik dus niet verder naar achteren plaatsen dan origineel bedacht door Citroen. Na een uur beginnen altijd de eerste krampen op te spelen en na anderhalf uur is het altijd tijd voor een kopje koffie.
Wie mooi wilt rijden moet pijn lijden...
Dieter
Dus met een aanpassing (zonder keuken :) ) moet het lukken de stoel voldoende achteruit te zetten?
Een andere stoel inbouwen kan natuurlijk altijd...
Een kopje koffie drinken ook...
Zijderveld
1.95 en lukt nog
Bericht door Zijderveld »
Whehey,
Hangt er zo te merken dus vanaf. Zelf ben ik 1.95 (laatste keer dat ik meette 15 jaar terug) en heb er geen last mee. Een beetje met gebogen knieen achter het stuur en deels erop leunen haal ik zo wel de langere strekken 3-4 uur achter elkaar lukt op zich wel met zo nu en dan (op de snelwegen) even van voet wisselen. De stoel zelf staat volledig al naar achteren geschoven en daar achter is (nog) een kast. Voor mij is het echter geen reden om de stoel naar achteren te verplaatsen.
Succes in ieder geval als je het wel van plan bent om het naar achteren te zetten.
Met vriendelijke groet,
Pim Zijderveld
Ikzelf ben twee meter en kan op zich prima rijden, ook langere einden. Wel heb ik de schakelaar voor de knipperlichten en de verlicgting zo gedraaid dat deze schuin omhoog wijst.
Gr Teun
la souris
Bericht door la souris »
Is het waar dat je per juli 2005 niet meer dwars achter in een kampeerauto mag zitten wie heeft hier een antwoord op la souris
Ik weet eigenlijk zeker dat dit niet waar is. Dit gerucht is ontstaan door een foutief antwoord van de Kampioen van de ANWB. Lees meer in dit draadje.
