waterreservoir ruitensproeier
Ik ben de neusplaten aan het vervangen, nu loop ik alleen tegen het probleem aan dat ik niet weet hoe het waterreservoir voor de ruitensproeier gemonteerd zit. De beugel heb ik nog. Kan iemand mij dit uitleggen of een foto doorsturen.
- Kenteken: NV-12-ZR
Re: waterreservoir ruitensproeier
Hoi BertJan,
Bij mij zit het reservoir tegen het schutbord bij de voeten van de bijrijder,kan eigenlijk niet missen.
Mijn HY is van 69 dus het kan natuurlijk wel zijn dat het bij een later type op een andere plek zit.
Mocht je nog een foto nodig hebben hoor ik het wel.
gr Willem
gr Willem
La tête dans les nuages
zonnegeel.
zonnegeel.
Bij een latere bus zit het reservoir inderdaad met een rare haak tegen de neusplaat aan, zo uit m'n hoofd wordt daar de dwarsbalk voor gebruikt die je bij een nieuwe neusplaat niet meer hebt. Ik moet het alleen ook straks even nakijken
