Bolle zuigers DS
lex
Bolle zuigers DS
Bericht door lex »
Op meetings heb ik wel eens verhalen gehoord over de vervanging van de HY zuigers door die van een DS. De HY zou dan veel meer vermogen hebben en zuiniger zijn (zeggen ze...). Zijn er meer mensen die hier ervaringen mee hebben?
en zijn er nog aanpassingen die voor de montage gedaan moeten worden, of past het er gewoon in? ik denk aan zuigerstangen, andere afstelling carburateur enz.
ik kan me voorstellen dat deze zuigers gemakkelijker te vinden zijn, omdat het stikt van de dssen en ds clubs, die onderdelen hebben tegenwoordig zelfs het prijsniveau van brommeronderdelen aangenomen.
als ik de zuigerveren moet vervangen en ze liggen er toch uit, kan dat een mooie optie zijn natuurlijk...
Lex
Niemand hier informatie over?
Want mijn motor ligt nu toch helemaal open en als dit een significante verbetering kan opleveren heb ik ook wel interesse!
lex
Bericht door lex »
ik heb er ook nog niet veel over gehoord. wel heb ik op citromobile gezien dat een setje ds zuigers met zuigerveren 300 euries moeten kosten. ik zou het ook alleen maar doen als ik de kop eraf zou hebben...
er zijn overigens veel aanbieders van ds onderdelen.
succes met je zuiger
Lex
Niemand van de Grote Helden aanwezig om hier hun licht over te laten schijnen?
Gerard? :D
Want qua kosten maakt het dus niet veel uit of je er platte of bolle zuigers in zet. En als bolle dan nog wat extra voordelen hebben...
(En bij mij lijkt het toch wel naar een nieuw setje te lopen want het aanbod van losse zuigers is niet zo groot als ik dacht :? )
henkhy
zuiger aanbod
Bericht door henkhy »
Hallo LEiPiE
Volgens mij heb ik je al een mail gestuurd mbt een zuiger. Ik heb echter geen reactie van je gehad.
"voormalig eigenaar van"
Citroen HY team afd. Noord.
Ik zie 't ja, had 'm over 't hoofd gezien.
Maar dan nog ben ik wel benieuwd hoe het zit met die bolle zuigers :D
Webmeistera
Bericht door Webmeistera »
Hoe het zit?
De bolle klop verkleint in iedergeval de verbrandingsruimte en verhoogt
de compressieverhouding verwacht ik (welke best laag is bij een HY)
Daardoor kan je een beter rendement krijgen kwa vermogen en verbruik.
(hangt natuurlijk ook af van brandstoftype/onsteektijdstip en mengselverhouding. De laatste 2 zule je mogelijk moeten aanpassen)
geen idee hoe 'hoog de compressie met die zuigers wordt
Aad
Voorlopige compressiemeting: 9 en 10 bar (voorheen 8 a 8.5, boekje zegt 7.5).
Afwijking nog zo groot omdat de klepspeling nog niet gecontroleerd/gecorrigeerd is verwacht ik.
Motor voelt sowieso sterker, maar ja hij heeft nu dan ook weer 4 cilinders ;)
