start niet na lange stilstand
- Rein
- Kenteken: 94-70-ZB
Beste HY vrienden,
Mijn HY heeft zeker 10 jaar stilgestaan nu heb ik het weer zover dat hij weer kan lopen .
Accu erin en het eerste wat er gebeurde de lampen gingen branden. (kleinkinderen)
- verder startmotor draait maar geen enkel lampje op het dasbord nu weet ik dat het draadje van de oliedruksensor eraf is maar er zijn toch neer lampjes op de zekering nr 3 meet ik geen spanning .
Waar kan ik strategisch het beste beginnen ?
p,s waarvoor is eigenlijk de startsolenoide voor bedoelt ?
Rein
Rein
Re: start niet na lange stilstand
Hoi Rein,
Je zal structureel moeten gaan meten.
Heb je vonk? Zo nee, komt er spanning bij de verdeler? Komt er spanning bij de bobine? Als er ergens geen spanning komt, moet je verder terug gaan zoeken.
Ik weet uit mijn hoofd niet of zekering 3 contact geschakeld is. Startmotor draait onafhankelijk van het contact. Bobine en verdeler werken niet zonder contact. Maar goed, het devies van dergelijke elektrische storing is dat je toch echt zal moeten gaan meten...
Grtn,
Grtn,
- Rein
Hoi ik heb inmiddels wat metingen verricht bij de bobine is spanning en ook bij de verdeler.
Dus aan het contactslot ligt het niet. Zal dan toch de ontsteking moeten zijn. De contactpunten vonkten toen ik er met een schroevendraaier aankwam.
Wel viel me op dat de ontsteking vrij los op klem zat waar de as op het motorblok zit dit kon ik vrij gemakkelijk bewegen ?
Rein
Rein
Heb je een vonk?
Heb je benzine?
Heb je benzine?
- Rein
Heb weer een vonk nu de benzine nog met de handhevel krijg ik geen benzine. Hoever moet eigenlijk de leiding in de tank hangen er zit een rubber bochtje op loopt dit tot onderen door ?
Rein
Rein
Loopt ie als je remmenreiniger in je carburateur of luchtfilter spuit? Zo ja, dan ligt het aan je benzinetoevoer of carburateur.
met start pilot / remmenreiniger etc etc moet je wel uitkijken met een blok wat zolang stil heeft gestaan hoor, vaak start ie op een veel te hoog toerental zonder dat er voldoende smering is. een meelopend bigend lagertje ligt dan zomaar op de loer, en kun je alsnog de hele boel opentrekken. ik heb dit meerdere malen zien gebeuren bij oude rover en ford motoren.
het zou heel goed kunnen dat het brandstofpompje van binnen verteerd is, als de pomp niet wil pompen via de hevel, dan doet ie dat op het nokje ook niet.
nieuw pompje is gelukkig zo voorhanden en is niet gek duur. ik had er nog wel een voor je maar die ligt in Haar-Hy en die staat in de winterstalling en is in diepe slaap. (zal ook wel niet willen starten als hy weer moet)
grtz Thomas
grtz Thomas
la souris
als je membraam van de pomp droog staat moet je de pomp uit elkaar halen goed vol laten lopen met brandstof in mekaar zetten en hand matig pompen.succes
