De aanbieding is maar een dag geldig, maar komt vast wel weer een keer terug.Harold Les Coiffeurs schreef:dank voor de tip
toch wel aantrekkelijk. zal me er vanavond eens in verdiepen.
Zonnepaneel
Re: Zonnepaneel
- Harold Les Coiffeurs
- Kenteken: 69EB29
Re: Zonnepaneel
heb er (eerst maar eens) een besteld.
je kunt 'm aansluiten op een sigaretten aansteker, dus dat is handig (heb er een paar in de bus( niet om sigaretten aan te steken overigens)
Re: Zonnepaneel
Héél benieuwd naar jouw ervaringen alsdan ... we zullen het meemaken. Otje heeft óók een héél groot (onbenut) dakterras ...Dank voor de tip, twee besteld want de meeting van zoveel dagen gaat mijn accu niet redden denk ik
Re: Zonnepaneel
Aanbieding is voor een dag, maar ze staan voor diemprijs ook gewoon op makrtplaats nieuw in de doos te koop. Het lijkt me toch alleen een paneeltje dat je accu op peil houdt alleen als het echt heel mooi weer is. Maar ik ben toch benieuwd naar de eervaring. Ik laat ditmvoora
Snog,even aan mij voorbijgaan.
- Kenteken: 69EB29
Re: Zonnepaneel
Mijn paneel is binnen.
Grappig detail is dat het paneel een eigen klein blauw "lampje" heeft en dat dat al brandde toen we 'm uit de doos haalden.
Even in de zon gezet (en die schijnt vandaag...)en een klein lampje extra aangesloten en jawel, die ging direct branden. Gratis stroom. Hoera voor de zon!
Re: Zonnepaneel
Hier hetzelfde
Nu nog kijken hoe die op het dak kan ofzo.
Re: Zonnepaneel
Hopelijk een goed Frans wijntje ... ?Aanbieding is voor een dag, maar ze staan voor diemprijs ook gewoon op makrtplaats nieuw in de doos te koop. Het lijkt me toch alleen een paneeltje dat je accu op peil houdt alleen als het echt heel mooi weer is. Maar ik ben toch benieuwd naar de eervaring. Ik laat ditmvoora Snog,even aan mij voorbijgaan.
We zullen het meemaken !
Salutations !
Re: Zonnepaneel
Je kunt een accu toch niet blijven opladen? En heeft dit gevolgen voor de diodebrug bij gebruik van een huishoudaccu.
Re: Zonnepaneel
Ik wil die dingen weleens bekijken Ewald. neem je ze mee ? zit er nou een regelaar ingebouwd of zo ?
Re: Zonnepaneel
Ik neem ze mee ja en ben er daarstraks achtergekomen dat ze geen regelaar hebben, c.q. "u kunt deze panelen rechtstreeks gebruiken op een accu, maar aangeraden wordt een charge controller te gebruiken".
De laadcontroller die ik ga gebruiken heet "koelbox" denk ik.
Heb de bijbehorende controller nog niet gevonden.
Re: Zonnepaneel
vaste spannigs regelaar ertussen en klaar ben je. die componenten kosten geen drol
iets uit de 78XX serie, 1 paneel regel je met een lm78S12 2A-12V. je spanning is dan exact 12 volt hoe hard de zon ook schijnt niet ideaal maar het werkt. bij volle zon 12 uur laad je 24Ah per dag bij.
je kunt ook een lm338 pakken en exact afstellen op 13,8V dan heb je maximaal 5A van je 4 paneeltjes af. als de zon dan 12uur per dag schijnt en je hebt daadwerkelijk 5A kun je het wel een dag of wat trekken en kun je 60Ah per dag verstoken voor je je accu zelf aanspreekt. als je koelkast op gas staat red je dat eigenlijk nooit!
gewoon een belasting aan je paneel hangen om de spanning omlaag te trekken is een tijdelijke oplossing.
Re: Zonnepaneel
Nou, had wel verwacht dat koelbox het niet lang zou redden, maar dit was wel vrij snel einde oefening. De panelen doen goed hun best en zelfs met een beetje zon geven ze nog zo'n 13V en kun je dus laden. Alleen de koelbox trekt permanent 3A en dat redden die twee panelen niet.
Ach, voor permanent iets dat de accu vol kan houden bij gebruik van radio, opladers en verlichting enzo zal het goed voldoen.
Voor koelbox moet er iets op gas komen, dat dan onderweg aan de 12V hangt.
En inderdaad een stroomcontroller, idd of zelf maken of bijbehorende controller vinden.
Ik heb ook nog ergens een 300W ATX voeding liggen die werkt op alles tussen 9 en 20V en daar dus een prachtige stabiele 12V lijn uitvoert.
Re: Zonnepaneel
Je wilt niet exact 12v hebben, dat is te weinig voor je accu.
Re: Zonnepaneel
waarom de koelkast niet gewoon op gas onderweg?LEiPiE schreef:Nou, had wel verwacht dat koelbox het niet lang zou redden, maar dit was wel vrij snel einde oefening. De panelen doen goed hun best en zelfs met een beetje zon geven ze nog zo'n 13V en kun je dus laden. Alleen de koelbox trekt permanent 3A en dat redden die twee panelen niet.
Ik had hem eerst ook op 12V maar ik had het idee dat de dynamo dat zelfs niet goed bij kon houden.
Re: Zonnepaneel
Heel simpel: het is een pure 12V koelbox, heeft geen gasaansluiting.
Maar een grotere koelbox op gas staat nu wel op de wensenlijst.
