mijn bus uit 74 is origineel ook Blanc Paros.
Je hebt gelijk, de kleur is tot modeljaar '74 in productie gebleven.
Ondertussen zijn mijn banden om de velg gelegd, gebalanceerd en kaar voor montage.
Verder zit al het oude fels- en nieuwe laswerk op de bodem nu in de nadenkit. Daar overheen komt hetzelfde spuitrubber als dat in de laadruimte zit. De holle delen worden pas na het spuiten behandeld. Tevens zijn allerlei losse delen nu gedemonteerd zoals het ruitenwissermechanisme, de achterbumper en de steunen van de krikpunten zodat het netter gespoten kan gaan worden. Ik denk dat het busje eind maart naar de spuiter kan.
Ik denk dat ik eruit ben, en de bus Blanc Paros ga verven. Dan is ie weer helemaal zoals ie in '70 uit de fabriek kwam.
Goede keuze en lekker fris kleurtje
Ga je hem verven of toch laten spuiten?
De binnenkanten van de wielkasten zitten nu ook in de spuitrubber:
Morgenavond kan het busje hopelijk weer terug op zijn wielen.
"Gôe shizzle" ! (tja, heb dat óók maar van m'n dochters hoor ... was vroeger zoiets van "gôe pôeier" ...) Maar: ziet er dus goed uit ! Nu maar hopen dat dat "spuit-rubber" ook al het water buiten-sluit ... en strax niet juist dat water "opsluit" ...
Vandaag weer lekker bezig geweest.
Om te beginnen de kabelboom LA en RA opnieuw in de stoffen tape gezet, het originele omhulsel was keihard geworden. Daarna in een plastic beschermslang gedaan en weer gemonteerd.
Raam uit de achterklep gehaald en ja hoor: roest
Niet veel, even breed als het rubber. Hier mag het lasapparaat dus weer voor uit de kast getrokken worden, maar dat komt wel als de koets af is.
Auto voor het eerst weer op de wielen gezet:
En opnieuw ingepakt omdat er zo geschuurd gaat worden:
Dan even een rits foto's zodat ik later weet hoe het dashbord aangesloten zit.
Temperatuurmeter:
Contactslot:
En van de achterkant:
En een vraagje. De kleur van mijn dash is niet Blanc Paros zoals de rest van de bus. Kijk maar.
Heeft het stukje dash waar het tellerblok in zit altijd dezelfde kleur? Of wordt het meegespoten met de carrosserie? Welk gedeelte van de cabine heeft de kleur van de carrosserie, en welk gedeelte niet?
Hier zie je dat het front rondom het dash wel blanc paros hoort te zijn. En waarvoor dient het gaat in het midden van de foto???
Ten slotte nog wat plekjes wat strakker gemaakt:
En dat was het dan weer voor vandaag. Dinsdagavond verder.
Ooh ja, voor ik het vergeet, even mijn bootschappenlijstje digitaliseren.
- hout voor op de bodem van de laadruimte: 715X1885 en 1700X1310
- Innotec: 6Xnadenkit, 3Xspuitkit en 2Xprimer
- reflector koplamp
- treeplank rechts en links, zowel rubber als rand
- pakking rubbertjes bij nozzle ruitensproeiers
- trekknopje (aan/uit) dashbord
- kapjes knipperlichten RV/LV
- 2X remlicht
- 2X knipperlicht achter
- 2X reflector achter
- 1X kentekenverlichting LA
- Rubbers
- deur LV&RV
- achterklep
- achterdeurtjes
- schuifdeur
Temperatuurmeter:
Contactslot:
- reflector koplamp
- 2X remlicht
- Rubbers
- deur LV&RV
- achterklep
- achterdeurtjes
- schuifdeur
Op de plek van dat gat aan de zijkant van het dashboard hebben diverse bussen het contactslot zitten. Normaal zit er een dopje op.
(ik heb 'm een tijdje misbruikt voor m'n temperatuurmeter
LEiPiE schreef:Op de plek van dat gat aan de zijkant van het dashboard hebben diverse bussen het contactslot zitten.)
Ik heb in veel gevallen, net zoals bij mijn bus, op die plek een "Hazardswitch" oftewel "alarmlichtschakelaar" met daarachter het relais gezien.
Bij mijn bus, ex Rijkswaterstaat, zat daar de schakelaar voor het zwaailicht dat op het dak zat.
Ik ga er wel een loos schakelaartje op zetten. Komt wel weer eens van pas.
Dan nog een vraagje waar jullie vast overheen gelezen hebben tussen alle rommel door: welke kleur hoort het los stukje dashbord rondom het tellerblok te hebben? Bij mij is ie lichter dan de carrosseriekleur. Wat is origineel?
Donkergrijs. Latere modellen althans (die van mij is uit 1972). Is geen gewone lak, zit een 'kriebeltje' in. Ik heb hier nog ergens een nieuw dashboardpaneel liggen, zal hem eens opzoeken en op de foto zetten.
Hebben de nieuwere krimplak? Ik ben benieuwd naar de foto!
Misschien spuit ik het plaatje en de lade zwart. Staat denk ik wel goed.
Mijne heeft er idd krimplak op zitten en m'n twee reserve dashboardjes ook geloof ik
