Dan ben ik benieuwd in welk modeljaar Citroen is overgegaan van de gespoten paneeltjes naar paneeltjes met krimplak. Modeljaar 69 is dus nog beige gespoten. De kleur lijkt erg veel op de originele velgenkleur.
Ik had eigenlijk verwacht met de overgang naar de grote klok, maar dat is het dus niet blijkbaar.
Even mijn bootschappenlijkstje bijwerken.
Als iemand eea heeft liggen, wees zo vrij me een PB te sturen. Moet wel in goede staat zijn. Wat over blijft bestel ik over een paar maanden bij de club of bij Geert.
Code: Selecteer alles
- reflector koplamp
- treeplank rechts en links, zowel rubber als rand
- pakking rubbertjes bij nozzle ruitensproeiers
- trekknopje (aan/uit) dashbord
- kapjes knipperlichten RV/LV
- 2X remlicht
- 2X knipperlicht achter
- 2X reflector achter
- 1X kentekenverlichting LA
- Rubbers
- deur LV&RV
- achterklep
- achterdeurtjes
- schuifdeur
- spatlappen
Watkostdat?
En nog ééntje van dichterbij. Kriebeltje is redelijk te zo.
Nu het oude paneeltje dat uit mijn HY komt (cijfertjes van de teller zijn spoorloos verdwenen na een schoonmaakactie. Nooit meer doen dus...). Mooi zichtbaar zijn de slijtplekken:
Donkergrijs. Of: donkergrijs. In àlle gevallen: donkergrijs. In geval van twijfel: idem dito precies krêk hetzelfde. Donkergrijs duzzz ... nèt zoals de lade ...Dan nog een vraagje waar jullie vast overheen gelezen hebben tussen alle rommel door: welke kleur hoort het los stukje dashbord rondom het tellerblok te hebben? Bij mij is ie lichter dan de carrosseriekleur. Wat is origineel?
Wens je overigens veel succes met die "spaghetti àchter dat dashboard" ...
Zucht ...(cijfertjes van de teller zijn spoorloos verdwenen na een schoonmaakactie. Nooit meer doen dus...).
- Para-Plu
- Kenteken: DR-47-09
zeker een schuurspons of de staalborstel gebruikt...
Nee, juist niet. Het glaasje kun je demonteren en dat had ik gedaan en in een sopje gedaan. De verf van de cijfers en streepjes zit aan de binnenkant van het glas en is kennelijk niet waterbestendig...
Nou ja, ik had gelukkig nog 2 complete nieuwe dashboards liggen. Eén in de HY gezet, de andere ligt op de plank. De oude is nog prima bruikbaar, mits daar een ander glaasje in wordt gezet. Overzetten is zo gepiept.
Vreemd ... heb diezelfde exercitie inmiddels al 2x uitgevoerd, gewoon koud water + handzeep, en gelukkig (!) is bij mij àlles blijven "plakken" ...Nee, juist niet. Het glaasje kun je demonteren en dat had ik gedaan en in een sopje gedaan. De verf van de cijfers en streepjes zit aan de binnenkant van het glas en is kennelijk niet waterbestendig...
Trouwens ... Paul: is jouw "avatar" een afspiegeling van de huidige staat van jullie TUB ? Vind het er maar vreemd uitzien ...
We zijn weer wat verder.
Alvast een ondervloertje in de laadruimte gelegd ter bescherming.
En begonnen met de cabine spuitkaar te maken.
En het neusje is verder ook spuitklaar.
Over drie weken is het karkas klaar om gespoten te worden. Dan gaan we aan de losse onderdelen beginnen.
Er moeten nog een paar plekjes geplamuurd worden, maar daar was het weer vandaag niet naar. Vandaag dus maar het grootste gedeelte van de bus met 320 geschuurd. Alleen het dak moet nog, dat komt volgend weekend. Daarna de randen in de nadenkit en dan is de koets klaar om naar de spuiter te gaan.
Er stonden nog wat schuur-foto's op mijn mobiel.
Tjaaaa ... Ree: blijft héél interessant, vooral die "afbeeldingen" ...We zijn weer wat verder.
x afbeelding
x afbeelding.
x afbeelding
x afbeelding
x afbeelding
x afbeelding
Laatste foto: zorg in ieder geval dat de "overkapping" van de schuifdeur aansluit aan "het "deuraanslag-profiel"(die spleet dichtmaken duzzz ...) Scheelt je naderhand een hoop gedweil na iedere regenbui ...Er stonden nog wat schuur-foto's op mijn mobiel.
Laatst gewijzigd door Otje op zo jan 20, 2013 11:08 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Er moet ook wat voor je fantasie overblijven, Gert
