En dus zit het rubber van het achterdeurtje erin.
De achterklep.
En de motorkap.
Dan wil ik de achterklep monteren. Maar ja, het hendeltje aan de binnenkant is niet gespoten en lelijk onder de oude verf. Dus schuren, maar ja, dan zie je allemaal andere dingen die nog gespoten moeten worden, dus voor je het weet ben je daar weer mee bezig...
Eerst het bewuste hendeltje.
Maar dit zit ergens diep in de ventilatie. Hoort zwart maar je ziet het nooit zitten. Geen idee waarom ik het weer netjes gespoten heb :)
Het onderstel van de bestuurdersstoel.
En het verstelmechanisme.
De handvatten.
De deurgreep van de schuifdeur was ook onherstelbaar geverfd. Ook maar opnieuw gespoten, dus...
En meteen deze meegenomen.
Ooh ja, deze ook meegespoten.
En dan deze verf-vrij maken en opnieuw oppoetsen.
Om te monteren.
En dan ontbreekt het dus aan goede schroefjes om de afdekplaat te monteren. De bestaande waren dol gedraaid en verroest. Maar goed, dat is de moeite niet.
Van het weekend helaas geen tijd. Volgende week dinsdagavond pas weer verder...
Vanavond weer rustig aan het opbouwen geslagen. Vanavond het ruitenwissermechanisme.
Alle rubbertjes ontdaan van oude verf en in de WD40 gezet.
Motor gemonteerd, rest gemonteerd, getest, en loopt de arm achter het motortje aan tegen de bovenkant van de binnenkant. Motor een stukje naar beneden geschoven, en nu loopt ie niet meer aan. Blij dat ik dit getest heb voordat ik hem heb ingebouwd.
Anyway, alles van binnen nog even in het vet gezet.
En alles zit netjes in elkaar.
Het was inmiddels te laat om te monteren, dat komt van het weekend wel.
Dat gaat gestaag verder, Ree!
De verhouding tussen de WD40 en de Grolsch van 1:2 lijkt me ook prima!
:lol:
Gaat de goede kant op :)
Die kleine klusjes vreten stiekem behoorlijk veel tijd maar als je het doet doe je het goed.
Al bijna toe aan de raamrubbers van de deuren. Ben erg benieuwd hoe dat past.
De deuren zullen nog wel even duren, want ik wil eerst de cabine afmaken voordat de deuren in de weg gaan hangen.
Om te beginnen mooie schroefjes gekocht om de afdekplaat van de achterklep mee vast te zetten.
Dan beginnen met de ventilatie in de bus te monteren. Normaal gesproken ben je in een uurtje wel kaar. Maar ja. Dan zie je dit.
Is altijd uit het zicht. Maar ja. Zo monteer je het natuurlijk niet terug...
Schuren, ontvetten, afplakken.
Spuiten.
Dan moet het drogen. Dus eerst maar eens kijken naar het voorraamrubber. Veel oude verfresten.
Boenen met wasbenzine, scotch bright, en daarna invetten met WD40. Weer als nieuw.
Dan kan deze op zijn plek, om straks nooit meer gezien te worden.
Achterste ventilatiekleppen monteren. Eerst natuurlijk ook alle rubbers schoonmaken en in de WD40 gezet.
Ook maar RVS boutjes gemonteerd. Is toch niet in het zicht.
En dan moeten dezen gemonteerd worden.
Liefst zie ik ze in Blanc Paros, maar heb nu alleen een zwarte spuitbus. Ze kunnen altijd nog makkelijk los, dus nu maar even zwart.
Want blank is geen gezicht.
Hatsjikidee.
Ziet er wel mooi uit.
En hier past mooi een boutje met een verzonken kop.
Klaar om te monteren. Deze bouten zitten in het zicht. Hier er toch maar voor gekozen de originele bouten te monteren met de chevrons erin.
Daar zit ie dan.
Hier ook maar verzonken kopjes gebruikt. Staat mooier.
Ik heb trouwens nooit een dopje aan het eind van het hendeltje gehad. Daar moet ik ook nog eens naar op zoek.
Heeft bij elkaar zes uur gekost, met name omdat overal oude verf aan zit. Morgen verder met de bediening en de rest van de bus.
Gisteren was het vervelend dat de platen niet op de vloer van de cabine lagen. Vandaag dus maar met die platen aan de slag gegaan. Onderop zat een koek van een paar millimeter van motorolie vermengd met zand en stof. Een aardig klusje om het allemaal er vanaf te krijgen. In ieder geval geen klusje om foto's bij te nemen.
Maar na een paar uur zijn ze vetvrij. Toen waren mijn handen nog niet schoon genoeg voor foto's. Pas na het schuren durfde ik het toestel weer vast te pakken.
Dan de onderkant in de primer.
Daarna de bovenkant.
Vandaag dus weer niet gedaan wat ik van plan was. Dinsdag verder.
Vandaag weer twee uur besteed. Eerst de onderkant afgemaakt.
Het is natuurlijk helemaal voor niks. Ik ga geluidsisolatie onder deze delen plakken. Maar goed, de balkjes zal je blijven zien, en zou houdt de isolatie ook beter.
De bovenkant is natuurlijk ook mooi geworden.
Het enige stukje dat in zicht blijft is rondom de handrem. Verder is het alleen maar voor mijn gemoedsrust.
rene51
Bericht door rene51 »
Hoi Ree,
Mooi werk zie ik allemaal...
Ik heb een vraagje , zoals je weet ben ik eea aan t restaureren.
Niet zo als jij, mijn bus is goed hard, op wat plekjes na.
Met wat laswerk is nu eea hersteld.
Mijn vraag, wat gebruik jij om de ondergrond, te ontvetten..?voor je gaat primeren en lakken.
Licht sopje van amonia en naspoelen?
Groet rene
Over het algemeen wasbenzine. Er zijn echter situaties wanneer dit niet voldoet of te aggresief is.
rene51
Hoi Ree,
Je vloerplaten zien er ook weer goed uit !!
De vloerplaten waren bij mij ook een crime om deze weer toonbaar schoon te krijgen. Heeft mij een hele dag gekost.
Ik heb ze daarna in de hammerite gezet en daarna ook nog eens getectyleerd.
De bovenkant voorzien van antidreunplaten en bij de 2 vloerplaten boven de motor aan de onderkant van dat eier-herrie-schuim , daar komt toch weinig buitenwater en bij de motor is het toch snel weer droog.....Ik ben benieuwd of dit alles goed helpt voor de herrie.
Even terugkomend op mijn vraag. Ik las dat wasbenzine toch ook weer een minuscule vettig laagje achterlaat... dus vandaar dat ik dacht om het na de wasbenzine, toch nog met een klein sopje van ammonia te geven en daarna afspoelen en goed laten drogen.
rene
Rene, een hele goede ontvetter is "Dasty" van Aldi of Lidll, weet ik even niet. Werkt perfect en kost een drol.
Met Datsy zou ik uitkijken, grote kans dat het zo aggresief is dat het reageert met verf.
goed afspoelen natuurlijk. Ik heb het al vaak gebruikt.
De boel gemonteerd. Tijdelijk inclusief de motorkap.
Voor de geluidsisolatie de dunne plaatdelen beplakt met bitumen matten. Van deze. Lekker zwaar spul en goed in vorm te föhnen.
Dasbordkastje:
En onderkant van de lade.
En ook de binnenkant van de motorkap. Die is nu loodzwaar geworden. Daar heb ik alleen geen foto's van. Wel met tevens warmtewerdende isolatie eroverheen.
En dan de buitenhoes monteren. Lang getwijfeld hoe, toch maar gaan lijmen met BisonTix
En dat was het voor vandaag.
