Andere velgen ipv HY velgen
brammie
Kenteken: 33-AB-38
Re: Andere velgen ipv HY velgen
Bericht door brammie »
hyliner schreef:
Gert-Jan Brink schreef:Hoi, waarom lassen we niet gewoon twee 3mm dikke strippen in de velg? standaard velg is 400mm; 16 inch velg is 406,4 mm dus 6,4 mm te groot.
Iemand hier ervaring mee?
Gert-Jan
Dit leek mij ook wel een oplossing.
Maar ik hoorde dat je aan een velg niet mag lassen omdat dat vervormingen kan geven :o :?
euh? stomme vraag maar waarom mag je wel twee velgen samenstellen en niet een ring erin lassen????????
dat deugd niet!
had zelf ook al met dit idee gespeeld
als je het netjes last dan zie je niet eens dat eraan gelast is en is het dus ook geen probleem lijkt mij.
Er worden ook genoeg velgen verbreedt en dergelijke.
Heb laatst de binnendiameter van michelin 17-400 banden en 'gewone' 16-185/75 banden opgemeten en ik meet geen verschil.
De kracht die het me kost om ze erop te leggen is ook vergelijkbaar. Voor mij is het dus goed genoeg om ermee te gaan rijden, maar ik geloof dat die discussie al genoeg gevoerd is.
brammie
Kenteken: 33-AB-38
ik denk dat ik maar eens met een velg naar de locale bandenboer ga
ik wil al heel lang over naar 16 inch banden. Omdat dat niet hoort en niet past op HY velgen liep ik al een tijdje rond met het idee zelf 16 inch velgen te maken. Ik had het hart al eens uit een oude HY velg gehaald, ik her er toch 4 extra liggen. overigens gelijk de omtrek gemeten van de HY velg en van 16 inch landrovervelgen die ik op de kop getikt heb.De omtrek is meer dan 3 cm verschil!!
De landrovervelgen hebben min of meer dezelfde hart-diameter. Dacht ik tenminste maar in de praktijk viel dat toch een beetje tegen. Het gaat wel met het nodige laswerk maar het hart uit een landrovervelg halen is veel werk omdat het naast geklinknageld ook nog eens gelast zit.
Al dat werk bevorderd niet bepaald de balans in de velg, al is dat bij een auto die max 90 gaat niet zo belangrijk als bij een auto waar je 200 mee rijdt natuurlijk.
Ik zit me nu dus af te vragen of het niet veel handiger /makkelijker/beter is om twee 3 cm brede en 3mm dikke metalen strippen op de binnenkant van de HY velg te lassen op het vlak waar de band komt zodat ik de velg met 6mm vergroot en dus op 16 inch kom. De opstaande rand lijkt me hoog genoeg. ik zal mn vraag ook eens bij de bandenboer neerleggen. Maar iemand hier al eens eerder de oplossing met de strippen gebruikt ?
zie Citroen-forum. nl voor fotos
Ik kan uit ervaring vertellen dat de onbalans in een velg nogal merkbaar is met een HY. Ik heb twee jaar rond gereden op mijn omgebouwde velgen voor ik ze liet balanceren. Daar hebben ze overigens nog niet alle onbalans er uit kunnen halen. Elke velg heeft er minstens 100gr lood op zitten.
En dat is dus bij een professioneel velgenbedrijf gedaan, met ofwel een vaste hand ofwel een lasrobot.
Dus onderschat het omlassen van een velg niet wat dat betreft.
Maar ondertussen heeft het HY team gewoon 16 inch velgen op voorraad... ze zien er helaas niet 100% uit als de originele velgen maar wel 'close enough'.
een strip lassen in de velg wordt vooral in Australie nogal eens gedaan bij Tractions om in een meer courante en goedkopere bandenmaat te komen.
vandaag mn wielen opgehaald bij de bandenboer nadat ik 2mm dikke en 2cm brede strippen op de velgen had gelast. 3mm bleek te dik te worden. zie verslag en fotos op Citroenforum -HY- onder DUBBUS
Balanceren ging goed. Er moest lood op van 20 gram tot 70 gram , binnenkant en buitenkant velg samen totaal van 50 gram tot 100 gram.
1 velg had wat meer onbalans en daar moest 105 gram aan de binnenkant en 80 gram aan de buiten kant op.
aangezien op die ene velg in het verleden ook al flink lood zat en mijn laswerk op iedere velg vrij evenredig is, wat het relatief weinge lood op de andere 4 velgen bevestigd kom ik tot de conclusie dat mijn werk niet alleen goed mogelijk is maar ook acceptabel en veilig.
Houdt er ook rekening mee dat ik met jaren 50 velgen werk. ik denk dat later velgen wat meer/beter gebalanceerd kunnen zijn.
totale kosten voor de ombouw, excl banden: 6 uur werk , 10 euro ijzer wat kit en verf en laskosten. Totaal ver onder de 100 euro.Ontwikkelingskosten van ca 75 euro daargelaten (landroverwielen gekocht en flink aantal slijpschijven)
Ik ben blij en heb het voor elkaar. Sorry voor het HY team maar een ieder die kan lassen kan dit zelf.
John
Bericht door John »
Er wordt hier gemakshalve wel voorbij gegaan aan het feit dat er een prachtige werkruimte beschikbaar is,
evenals voldoende testmateriaal en een klein vermogen aan gereedschap en apparatuur.
Ik ben iemand die de volle mep heeft betaald. Dat was weliswaar een flink bedrag,
maar als ik alle benodigde faciliteiten en apparatuur en arbeidsloon had moeten inhuren en betalen was ik
het driedubbele kwijt geweest.
hmm, nee , ik heb respect en waardering voor het HY-team.Ik bied alleen een goedkopere oplossing voor hen die zelf kunnen lassen en/of de in mijn ogen dure HY-team oplossing zich niet kunnen/wilen veroorloven.
Green-Duckman
Bericht door Green-Duckman »
Beste Gert-Jan,
Hoe is je rij ervaring met de velgen? En wat voor banden heb je nu?
rijden is geheel trillingsvrij, bevalt dus prima. Ik heb Bridgestones, niet de goedkoopste maar je kan op deze manier ieder merk 16 inch band veilig monteren. ik zou bvoor breedt zo rond de 190 gaan
iets meer of minder mag ook. Hoogte afhankelijk hoe grrot je het wiel wil hebben. De hogte van een band is het percentage van de breedte
een 195/70/16 is dus 70% van 195 hoog, oftewel 136 mm/bijna 14 cm. Dat keer 2 en opgeteld bij de velg van 400mm/40 cm maakt 672 mm of tewel 67 cm
zie ook mijn draadje Dubbus op het Citroen forum onder bedrijfswagens
boven228
Bericht door boven228 »
Gert jan.
Een mooi stukje kostenbesparing heb je beschreven. Hoewel Kwibus nu nog op nieuwe firestone's 19x400 staat toch deze week ook een paar oude velgen onder handen genomen en je tips ter harte genomen :lol: .
De firestone's kunnen mooi onder de andere bus waarvan het karkas door het rubber uitpuilt
Eerst heel kort overwogen om voor de makkelijke weg te gaan maar naast de aanschaf van aangepaste velgen ging me dat qua budget (800,- euro velgen en 200,- euro coaten) toch een stap te ver.
Bij de ijzerhandel uit een 2mm dikke plaat 10 strippen laten knippen van 2 cm breed. Mooi dat jij al had aangegeven dat 3 mm niet zou gaan werken :mrgreen:
Daarna een kale velg gepakt en met een lijmklem de strip vastgezet op de rand
Daarna heb ik met kleine lasjes zonder al te veel warmte in de velg te brengen de strip rond de velg vastgezet. Telkens de strip met een lijmklem stevig op de velg gedrukt
Na het vastzetten van de strip zijn alle lasrupsjes netjes glad weggeslepen
Hierna is de velg / strip overgang glad geplamuurd met staalplamuur zodat de band straks mooi over de gelaste ring kan schuiven
De zijkant heb ik met montagekit afgekit en daarna is de boel eerst in de menie gezet
De oude verflagen heb ik met een komborstel verwijdert en de kale velg mooi met hamerrite zilver gespoten.
Vandaag de eerste velg naar de bandenboer gebracht
er komt een 205/80/16 licht truck band op met lekker grof M/S profiel erop.
Wanneer het uitbalanceren goed gaat kunnen de laatste 3 velgen ook aangepakt worden.
Kosten aanpassen standaard velg:
strip 10x 20x2 mm 10 euro (4 velgen)
Hamerrite spuitbus 16 euro (voor 2 velgen)
komborstel voor op de slijptol 15,- euro
lamelschijf 6,- euro
afbbraamschijf 6,- euro
band met binnenband ? volgende week weet ik meer :shock:
Al met al 2,5 uur bezig geweest.
De suggestie die eerder gedaan is met een goedgevulde werkplaats is wat overtrokken denk ik, een lasapparaat, slijptol en een lijmklem met hamer volstaan voor deze klus en een behulpzame bandenboer
boven228
Vandaag de eerste testvelg terug gekregen :lol:
Montage van een 195/75R16 licht truck band met binnenband was geen probleem
er ligt nu een super2000 M&S band op, niet de duurste (65 euro) maar het geluidsniveau is niet zo belangrijk :lol:
Verder denk ik dat hij voordat het profiel versleten is al uitgedroogd zal zijn. De band kan 975 kg dragen
Op de velg zat voor de demontage van de oude band al redelijk wat lood geslagen, misschien was het verstandig geweest eerst een betere velg te kiezen maar ja :roll:
Aan de binnenkant zit nu 35 gr lood en aan de buitenzijde 75 gr lood, niet iets om in paniek van te raken
En dit is het eindresultaat:
Nu de laatste 3 nog aanpakken en dan heeft kwibus weer een paar nette orginele velgen met nieuwe banden
Volgende klus:
een rembekrachtiging inbouwen (mooie beschrijving hiervan stond in het clubblad :D )
Green-Duckman
Netjes hoor!
Heb je er al mee gereden?
Ben benieuwd naar je rij ervaring!
mooi!! goed voorbeeld doet goed volgen.
1 tip. : markeer om de 4cm op de strippen en een las om de 4 cm , dat volstaat, das 32(!) lassen per strip anyway.
Regelmatige lassen is ook beter te balanceren.
Ook is het niet nodig om de strip aan beide kanten te lassen. Binnenkant volstaat, hij kan echt geen kant meer op. Bovendien voorkom je beschadigen van de opstaande rand met afbramen, en die opstaande rand is van belang voor het op je plek houden van je band.
En scheelt een hoop werk. Ik deed een velg in een uur.
