carterpan pakking?
- Kenteken: hy78,hy72
carterpan pakking?
heeft iemand deze pakking gebruikt?
https://www.citroworld.com/nl/webshop/o ... -hy-D132-9
i have only used blue silicone sealant , this looks better.
bedankt!
bedankt!
-lelijke Amerikaan
-lelijke Amerikaan
Re: carterpan pakking?
Ik ken deze specifieke pakking niet, maar waarom zou deze niet goed zijn? Ik denk dat je erop mag vertrouwen. Trouwens, siliconen , bestand tegen hogere temperaturen , werkt ook goed.
Ik heb nooit een pakking voor de oliepan gebruikt. ik heb alleen siliconen gebruikt, hij had geen pakking toen ik de oliepan verwijderde. Ik ben blij om deze pakking te koop te vinden!
bedankt!
bedankt!
-lelijke Amerikaan
-lelijke Amerikaan
- Kenteken: 74-BB-66
zit er normaal niet een kurken pakking in
De kurkpakking zit alleen in de halveronde delen, op de platte delen hoort een pakking zoals die van Citroworld.
Ik geloof dat ik er algemene vloeibare pakking tussen heb gestopt, zit nog steeds goed
iets als dit:
iets als dit:
zou het uitmaken wat er tussen zit? Als het maar dicht is , toch?
Ik gebruik zowel de pakking van deze kraan als siliconen. ik hou echt van de kleine kurkvlakjes aan het uiteinde van de pakking. moeten ze tegen de twee halfmaanvormige kurkafdichtingen aan de voor- en achterkant drukken?
-lelijke Amerikaan
-lelijke Amerikaan
ja, dus brak ik de rechter voormoer af toen ik de oliepan teruggaf. dus nu heb ik blauwe siliconen gebruikt om het te stoppen, geen lekken, maar hoe kan ik dit het beste oplossen? bedankt
-lelijke Amerikaan
-lelijke Amerikaan
Bij mijn weten heeft er bij mijn bus nooit een papieren carterpan-pakking tussen gezeten. Heb Wynns Red Gasketmaker gebruikt. Zit absoluut dicht en is bestand tegen hoge temperaturen.
Idem voor wat betreft het fixeren van het rubberen afdichtprofiel onder het kleppendeksel.
Bij de ID met langeslag motor (zelfde als de bij de HY) zit er inderdaad een kurkpakking tussen onderblok en carterpan.eric schreef:zit er normaal niet een kurken pakking in
