Diefstal HY
Re: Diefstal HY
Massa slot is beter. Lopen hoge stromen door.
- BUZZhY
- Kenteken: 06-bz-zz
Re: Diefstal HY
Persoonlijk, heeft mijn voorkeur een massa onderbreking. Dmv het zogenoemde massaslot. Daarmee verkom je ook lekstromen. Ideaal als je de bus wat langer stil staat.Michiel M schreef:Kan dit een simpele schakelaar zijn zoals op de bijgevoegde foto of is hier ook een massaslot beter?Goede en simpele beveiliging is een schakelaartje op een plek die alleen jij weet en die verbinden tussen de + naar je bobine.
Alvast bedankt.
Natuurlijk kan je ook de bobine onderbreken. Maar gebruik dan wel een schakelaar uit de automotive
Verstuurd vanaf mijn SM-G950F met Tapatalk
- Kenteken: 74-BB-66
Re: Diefstal HY
Ik heb een massa schakelaar en daar bovenop nog een gps tracker.
Werkt perfect en de kosten zijn te verwaarlozen.
Als ik nu het telefoonnr van de hy bel krijg ik 30 seconden later precies de gps coordinaten op google maps via een sms op mijn mobiel.
Voor de prijs hoef je het echt niet te laten
Gr eric
Gr eric
- Kenteken: BE2150
Re: Diefstal HY
Welke?
Re: Diefstal HY
Met een vaste 12 volt aansluiting en een gsm kaart van 10 euro
Re: Diefstal HY
Ik ben naar een automaterialenzaak geweest voor een schakelaar (zie foto). De verkoper waarschuwde mij echter dat het eigenlijk niet verstandig is om een plusdraad te onderbreken. De schakelaar zou door kunnen branden. Is dit een absolute no-go dus?Natuurlijk kan je ook de bobine onderbreken. Maar gebruik dan wel een schakelaar uit de automotivejust like a pr
Re: Diefstal HY
een wielklem is ook doeltreffend. De meeste van de aangedragen oplossingen zijn voor een beetje handige Harry snel te omzeilen.
Re: Diefstal HY
Inbouwen is inderdaad zo gepiept. Het lijkt me meer logisch dit op de massa doen dan op de plus.
Ikzelf zou nooit zo een schakelaar plaatsen. Eén slecht contactje en je motor slaat meteen af. En als je motor niet meteen start na de winterstalling heb je altijd weer een extra punt dat je moet controleren.
Re: Diefstal HY
Alleen is de tracker niet zo te vinden en uit te schakelen
Je moet hem alleen goed verstoppen.
Alles werkt een beetje maar als ze hem willen hebben krijgen ze hem toch wel weg.
Ik kan dan alleen wel precies zien waar hij rijd en hoe hard hij rijd.
Ik kan zelfs de motor uitzetten via de tracker
Kost wel iets maar altijd nog een heel stuk minder als een andere hy
Gr eric
Gr eric
Re: Diefstal HY
Moet toch ff de opmerking maken dat een 220volt schakelaartje echt wel 12 volt kan hebben. Ik heb het over de plus naar je bobine. Zelf jaren mee rond gereden.
Ik heb nu zelf een minslot op een lastig te vinden plek en een schakelaartje. Flinke jongen die hem weet te starten.
Re: Diefstal HY
Mijn dochters hadden pas mijn bus ook beveiligd: ze hadden de gas/benzine-schakelaar in neutraal gezet en ik me maar afvragen waarom hij niet startte...
Re: Diefstal HY
Hahaha
Het gaat om het aantal ampères. Het voltage heeft niets met mogelijke overbelasting te maken.Gert-Jan Brink schreef:Moet toch ff de opmerking maken dat een 220volt schakelaartje echt wel 12 volt kan hebben.
