rammellende versnellingsbakpook
Webmeistera
bij het 'cruisen' (hoe schrijf je dat?) met 80 kmh of hoger
rammelt de versnellingspook er behoorlijk van.
Als ik de pook dan ietsje naar rechts duw is het trillen over.
Het lijkt echt iets in de bak wat tegen de pook aantrilt.
Kan hier iets aan afgesteld worden dat iemand weet?
(ik heb een H78 motor met bijpassende bak)
groetjes,
Aad
groetjes,
Aad
Stef
Is een bekend probleem met een mooie citroen oplossing;
Bevestig een stevige elastiek (volgens de citroen-filosofie 2 eendenstoel-elastieken aan elkaar) tussen de horizontale "schuifstang" van de pook en het plaatwerk waarop de achterste bodemplaat bevestigd wordt.
Het rammelen van de pook wordt veroorzaakt door een uitgelubberd gat waar de horizontale schuifstang doorheenloopt. Bevestig de elastiek zo dicht mogelijk bij de las van de pook op de schuifstang.
Ik heb deze gouden tip zelf van Harry & Tony.
HY '76
Oh ja, die hadden we ook nog ja, de rammel
Op de snelweg trek ik m'n stoelhoes er overheen (schakelen doe je toch niet meer boven de 40km/u).
Heb nog een stuk fietsbinnenband liggen, die ga ik er voor gebruiken denk ik (de andere helft heb ik gebruikt om het achterste uitlaatophangpunt te vervangen, die was doorgescheurd).
ik geef zelf maar even antwoord, ik ben net aan de klus gegaan.
Ik heb de versleten bronzen busjes gedemonteerd.
Dit gaat als volgt:
-achterste bodemplaat demonteren
- schakelgrille "H" op de bak demonteren (2 bouten) en wegnemen door de pook uit de grille te draaien (je snapt wat ik bedoel als je ermee bezig bent)
- verwijder de pook door deze eerst uit het ene oog te schuiven en dan uit het andere oog te schuiven
- pers de busjes uit de ogen met behulp van een paar gechikte doppen waar je een bout doorheen steekt. 1 kleine dop tegen het busje aan en een grote dop aan de andere kant waar het busje in kan schuiven als je hem uit het oog perst.
Mijn busjes zijn echt versleten, maar de as van de schakelpook ook wel wat. Misschien maak ik een nieuwe schakelpookas en nieuwe busjes, dan is het weer helemaal top!
Edwin.
Dit gaat als volgt:
Edwin.
Zo, de opgeknapte pook met nieuwe schakelas zit er ook in.
Het was nog wel een gedoe om de twee ogen links en rechts precies opgelijnd te krijgen.
Met de nieuwe strakke busjes is dat belangrijk, anders zit de schakelstang klem. Met de oude uitgelubberde busjes was dat geen probleem.
Vanavond even proef rijden om te kijken of de rammel nu weg is, want daar ging het natuurlijk om!
Edwin.
Edwin.
