Beitsen van plaatwerk
Hoi allemaal,
ik heb een deur die ik wil opknappen, en er zitten wat roestranden aan, ook tussen twee plaatdelen in.
Hebben jullie ervaringen met het laten beitsen van plaatdelen?
De berichten zijn nogal verschillend, sommigen zeggen dat het meer kwaad dan goed doet doordat beits achter blijft in naden, waar je het juist niet wilt hebben.
Aan de andere kant is het wel effectief in het verwijderen van roest waar je het met stralen niet weg krijgt.
Graag jullie ervaringen,
Edwin.
Edwin.
Matthijs164
Re: Beitsen van plaatwerk
Hi Edwin,
Geen ervaring maar ik ga er binnenkort wel aan beginnen. Ik ben overtuigd van de voordelen en geloof niet in stralen van plaat met de dikte (dunheid dus...) van de HY.
Dus..als ik eerder ben dan jij zal ik je mijn verhalen doen toekomen; anders mag je mij informeren
Gr, Matthijs
Gr, Matthijs
Hoi Matthijs,
ik heb wel ervaring met het stralen van dun plaatwerk voor de eend en de HY,
en dit kan prima. De straler moet alleen de druk van de zandstraler aanpassen en zo voorzichtig stralen. Ik heb hier nooit problemen mee gehad.
Ik denk nu aan beitsen omdat deze deur wat diepere roest tussen naden heeft, waar de straler niet bij komt.
Edwin.
Edwin.
Ik denk bij beits altijd aan wat je op tuinhout smeert, kan iemand mij verlichten wat voor wonder anti-roest-beits dit is en hoe het zou werken?
Stralen van dun plaatwerk moet geen probleem zijn, is inderdaad alleen een kwestie van zachter stralen (en opletten met wat voor straalgrit je hebt, smeltslak dat in de holtes achterblijft gaat roesten).
Matthijs164
Hi Ewald,
http://www.autobeitserij.nl/
Ook vanuit de Tractionclub heb ik positieve geluiden gehoord over het resultaat.
Gr, Matthijs
Gr, Matthijs
