Kan iemand mij de juiste maten geven van de binneruimte?Ik ben nog niet in het bezit van een HY maar zou reeds een plan willen opstellen voor de inrichting als verkoopwagen.
Dank bij voorbaat.
HY maten
Marc Pomat
Re: HY maten
Inkopper: hangt natuurlijk van het type HY af he?
Indicaties voor standaardmaat: van achterklep tot het U frame aan de voorkant 244cm, breedte schuifdeur zo'n 73cm, breedte tussen de wielkasten achter 132 cm, breedte tussen de zijwanden gemeten op de wielkasten 183cm. Binnenhoogte ongeveer 185cm.
Let op het grapje dat de bus onder breder is dan boven en als ik het goed heb ook van achter iets breder dan van voren (maar dat weet ik niet helemaal zeker).
Totale laadvolume ongeveer 7 kuub.
Dit zijn de maten die ik zo uit m'n hoofd weet, als ik weer naar beneden loop (gaat niet zo lekker op dit moment) zal ik Je Repare Mon Type H pakken en dan in het Documentatie stuk er een topic aan wijden.
Re: HY maten
(ook geplaatst in het documentatieonderdeel van het forum)
Overgenomen uit Je Répare Mon Type H van Fabian Sabatès/Citropolis (maar staat ook in 't normale werkplaatshandboek dacht ik).
(klik voor grote versie, JPG 620KB)
Marc Pomat
Re: HY maten
Hartelijk dank,de basismaten zijn het belangrijkste.Alles die ik vind die groter is is bonus.
