HY bouwjaar???
Re: HY bouwjaar???
ja maar dan zitten ze toch niet zo vast dat je ze met geen mogelijkheid gedraaid krijgt dan zou je eerder zeggen dat ze aanlopen.
Re: HY bouwjaar???
Als je de trommel open hebt is het geen probleem om het allemaal los te krijgen.
Het enige risico dat ik zie, is dat je schoenen daadwerkelijk naar buiten vast zitten. Het kan zijn dat ie een paar jaar op de handrem heeft gestaan, en in die positie is vast gaan zitten. Dan zitten je schoenen waarschijnlijk in een groef in je trommel, en dan is het niet mogelijk je trommel eraf te halen. Maar ja, nadenken heeft niet zo veel zin, openmaken die handel!
Om je veel ellende te besparen zou ik wel een slagtrekker lenen. Na 20 jaar glijdt de trommer er niet meer zo vanaf. Er zit vast iemand bij je in de buurt van wie je hem een weekendje mag lenen.
Succes!
Succes!
Re: HY bouwjaar???
handrem heeft nooit omhoog gestaan dat is wel vreemd dan. Hoop dat het lukt door ze af te stellen. Aangezien ik ook geen dop 38 en 55 heb en geen slagtrekker.
zaterdag meer nieuws!
Re: HY bouwjaar???
zo tijdje geleden heb wat foto's gemaakt verder niks aan gedaan heb er weer een kever bij en die moet vrijdag af zijn
http://a676.ac-images.myspacecdn.com/im ... e3ed23.jpg
http://a740.ac-images.myspacecdn.com/im ... 591ec3.jpg
Radiator had ik er al uitgehaald
http://a127.ac-images.myspacecdn.com/im ... ce78b6.jpg
Re: HY bouwjaar???
http://a218.ac-images.myspacecdn.com/im ... 5ddb91.jpg
raamrubbers zijn nog helemaal ok
http://a434.ac-images.myspacecdn.com/im ... 4c03c9.jpg
vrijwel enigste roest
Re: HY bouwjaar???
http://a870.ac-images.myspacecdn.com/im ... 5b7d45.jpg
trappetje voor het dak en een treeplank achter
http://a426.ac-images.myspacecdn.com/im ... c45379.jpg
contact deruit zie 4 draadjes
http://a420.ac-images.myspacecdn.com/im ... bc99f3.jpg
camper interieur volgestouwd met rommel
http://a98.ac-images.myspacecdn.com/ima ... ddf899.jpg
gordijntjes
gordijntjes
Re: HY bouwjaar???
Weet je inmiddels al van welk bouwjaar je bus is? Op de RDW site krijg ik niets
Ziet er verder mooi strak uit, zeker het restaureren waard!
Re: HY bouwjaar???
nee klopt omdat hij geen papieren meer heeft maar die zijn zo aan te vragen. bouwjaar zal wegens het kenteken 70-73 zijn volgens mij
Felix
Felix
Re: HY bouwjaar???
Dat zal we zo'n beetje kloppen. De bus met kenteken 44-02-XD is van 30-06-1972. Die van jouw zal een aantal maanden jonger zijn.
Stephan
Re: HY bouwjaar???
Die ziet er zeker qua uiterlijk nog goed uit. weer rollend krijgen en je hebt er een leuke oldtimer erbij. is toch veel unieker dan zo'n kever
gr. stephan
gr. stephan
Re: HY bouwjaar???
hee, dat kenteken ken ikRee schreef:Dat zal we zo'n beetje kloppen. De bus met kenteken 44-02-XD is van 30-06-1972. Die van jouw zal een aantal maanden jonger zijn.
Maar nee, helaas werkt 't niet zo. De kentekenseries lopen per eerste letters. Alleen: in een tabel die ik heb komt DB niet voor als letterreeks. Misschien dat het een grijs kenteken is en dat die niet in mijn overzicht staan o.i.d.
Mijn XD kenteken is overigens van 1973, afgiftedatum in mijn geval anders dan bouwjaar (ja, raar ding, toen al
Als DB tussen DA en DD (die beide wel in m'n lijst staan, DC mist ook) uitgegeven is, dan moet hij van midden 1966 zijn, maar daar ziet hij niet naar uit als ik zo de foto's zie.
Wat mogelijk is, is dat de DB reeks een importreeks is o.i.d.
Ik weet van een 25-93-DB uit 1974 en een 61-16-DB en 65-53-DB beide uit 1975. Dat plaatst jouw bus in een logischer tijdsframe van 1974-75.
Heb aan de Galerhy een optie toegevoegd waarbij je kunt sorteren op kentekenserie, maar die klopt sowieso niet voor de eerste serie (AB-00-00) omdat die in het midden ergens begon (eerst N t/m Z en toen bij A begonnen
En dan weet je uiteraard alleen nog maar wanneer het kenteken is *afgegeven* niet wanneer de bus is gebouwd.
Wat nog niet genoemd was: zoek je chassisnummer even op, dan kunnen we 't nakijken in de boeken.
Je chassisnummer staat ofwel op de rechterbalk van het paard ofwel ergens in de buurt van de voorspatborden (maar die plek die ken ik zo niet precies
Re: HY bouwjaar???
@t stephan ja maar voor een kever is alles nieuw te krijgen voor en heb je niet allemaal speciaal gereedschap nodig en hoef je niet iedere 3 weken eronder te liggen;) maar stiekem vind ik een Hy best leuk hoor;)
Leipie wat ik ook heb gelezen over kentekens is dat het best wel eens een grijs kenteken kan zijn.
dit weekend budel kevermeeting en het weekend daarna de land rover van mn schoonvader er voor hangen en dan trek ik hem eruit want zo schiet het niet op
gr Felix
gr Felix
Re: HY bouwjaar???
Hey, Iemand van hier mag hem overnemen. Ik heb er simpelweg geen tijd voor en ik heb gewoon teveel auto´s. De remmen zitten vast en dan bedoel ik ook echt vast. land rover dervoor en hij kwam 20 cm vooruit zonder dat er 1 wiel draaide. Verder zit er nauwelijks laswerk aan 1 kriksteun is rot, kokers etc zijn allemaal hard. voor apk zit er in ieder geval geen laswerk aan. Kleppen deuren etc allemaal hard. hij mag voor 350 euro weg. Heb het liefst dat hij gerestaureerd wordt want hij is echt de moeite waard. Het is een een orginele kampeerauto. waar nooit aan geprutst of geplamuurd is.
Vind het zelf heel jammer dat ik hem weg doe. Maar ik heb er geen tijd voor en anders slijpt mn oom hem in stukken.
0627848797
Gr Felix
0627848797
Gr Felix
Re: HY bouwjaar???
Oja ik wil graag dat hij wel gerestaureerd wordt. En niet voor onderdelen wordt opgehaald. Dit Busje verdient het gewoon.
