Hij heeft nu 110k op de teller...
Verstuurd vanaf mijn SM-A510F met Tapatalk
bij normaal onderhoud is dat te vroeg
Hij is ook nog stil. Voorlopig laat ik het deksel zitten.
Ree, zou het niet een los schoepenrad van de waterpomp kunnen zijn. Door de warmte na 5 km komt deze ruim op de as, ratelt en dan geen koeling.
Deze theorie schoot me ineens te binnen.
Laatst gewijzigd door JanW op di mei 02, 2017 11:00 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Nee. Deze heb ik gecontroleerd en zijn in orde...
Omdat ik straks mijn koelsysteem 100% wil kunnen vertrouwen heb ik de kachelradiator gecontroleerd.
Er zal heel veel roest is, waarschijnlijk van het gietijzeren blok. Voor de zekerheid heb ik hem ontkalkt, maar hij ziet er verder nog prima uit.
Het kraantje heeft het voor zover ik weet nooit gedaan. Hij zit muurvast, voorlopig in de kruipolie gezet...
Omdat ik toch wil weten hoe de andere cilinders er aan toe zijn, de bussen vastgezet.
En bij inspectie van de andere cilinders tot de conclusie gekomen dat er 100% zeker nieuwe bussen in moeten komen.
Dus. Voor niets de bussen vastgezet :)
wat heb je precies gevonden, ik zie t nl niet zo goed
Er zit een diepe groef in de bus. Hier is waarschijnlijk een zuigerveer er tussenuit geschoten.
Betekent dus eveneens schade aan de zuiger. Zou me niets verbazen wanneer bij alle zuigers sowieso de bovenste zuigerveer er als "hagelslag-stukjes" uit zou komen vallen ...
Nieuwe bussen en ... ? (nieuwe zuigers óók neem ik aan ...)
Suc6 !
Vanzelfsprekend!
zal ie straks lekker rijden
Vandaag ben ik naar 'De loods van Henny' geweest om onder met wat meer ogen naar mijn kop en pakking te kijken. Nog steeds dezelfde conclusie. De kopakking is oud, gaar, op, maar geen duidelijk spoor van enige lekkage.
Besloten de kop te laten vlakken en afpersen. Blok helemaal uit te bouwen en met bolle zuigers opnieuw op te bouwen. Eventueel met een wat grotere carburateur erop. Kleppen blijven waarschijnlijk, die zitten nog heel hoog. Morgen heb ik weer een paar uurtjes om aan de bus te werken.
Dus, eerst deze constructie getest om het blok eruit te tillen. Dit gaat perfect werken.
Nog even de kop wat verder gedementeerd zodat ik hen kan laten vlakken.
Verder schoonmaken lijkt me niet nuttig. Dat doen ze daar wel.
Dit pieletje:
Voor zover ik me kan herinneren hoort deze in het blok te zitten, niet in de kop. Moet ik deze eruit trekken? Zo kan je hem niet vlakken?
Daarna ben ik dus vastgelopen op het ontbreken van een wielewaal sleuteltje in mijn gereedschapskist. Zonder kan ik het blok niet van de bak krijgen. En op eerste pinksterdag vindt je niet zomaar een wielewaaltje :?
Iemand een te leen in de regio Delft?
tapeind of dikke bout inslijpen en op anderezijde 2 moeren, en daar is je wielewaal.
Ik heb er eentje maar Breda is niet echt regio Delluft
Als het maar niet erger wordt als nu al je "kop aan het dementeren is". :mrgreen:
