iemand die je lassen kunt leren.
Re: iemand die je lassen kunt leren.
Op internet kom ik hetzelfde apparaat een paar keer tegen, maar met iets andere omschrijvingen. Klopt het dat ie alleen met gevulde draad werkt?
gr. CitrofielNL
gr. CitrofielNL
Zie inderdaad ook op allerlei plekken staan dat ie zonder gas werkt ("flux welding") en niet geschikt voor plaatwerk onder de 1 mm...
Maar algemeen is gewoon elke knop die er op zit op de laagste stand zetten
merdy
kom even niet sneller antwoorden, want het forum was voor mij buiten funtie.
ik heb de beste man gebeld, morgen gaat ik er 1 halen die op co2 gasfles werkt.
deze nu is inderdaad tot min 1mm, en die andere is min 0.6 dat is dus beter.
omruilen was geen probleem, mooi toch.
rob.
rob.
Klinkt goed! Zeker doen, zorg dat je contacttips .6 en draad .6 mee neemt, dan kan het oefenen beginnen. Als je gas hebt uiteraard.
succes.
gr CitrofielNL
succes.
gr CitrofielNL
- Harold Les Coiffeurs
- Kenteken: 69EB29
mooi en anders kun je altijd nog een lascursus volgen om achter zaken te komen.....
merdy
Harold Les Coiffeurs schreef:mooi en anders kun je altijd nog een lascursus volgen om achter zaken te komen.....
daar gaat dit topic toch over.
rob.
- Kenteken: 69EB29
Nu wel weer ja
En ... wie pakt het draadje weer op ?
'k zou zó graag eens fatsoenlijk leren lassen ...
De sleutelaar
Echt leren lassen kun je alleen met een toestel op krachtstroom.Ottje schreef:En ... wie pakt het draadje weer op ?
H.W. de sleutelaar
Dat zou slecht nieuws zijn voor de meeste mensen met een HY. Ik heb de discussie ook op andere fora voorbij zien komen, Mijn ervaringen zijn dat dat al snel op een soort principiële discussie uitdraait. Feit is: krachtstroom heeft niet iedereen (230V wel) en ook niet de lasapparatuur. Ik ervaar dat er met een goed 230v apparaat verdienstelijk gelast kan worden aan de HY. Ja, zodra het op zwaardere projecten aankomt, kom je toe aan krachtstroom, maar de HY staat niet bekend om zijn zwaardere plaatwerk
Bovendien: wat is 'echt' lassen? Daarin zijn zoveel disciplines. Voor mij is dat autoplaat verantwoord lassen.
Kon het niet béter verwoorden.
merdy
met deze gaat ik dan de lascursus doen als het ooit zo ver is.
rob.
rob.
De sleutelaar
Sorry mensen ik wou niemand ontmoedigen. Ook met krachtstroom kun je dunne plaat lassen. Als je krachtstroom gewent bent en dan moet je op 220-230 volt gaan lassen dan merk je het verschil pas. Het is toch een hele omstelling, maar hoe dan ook ik wens jullie veel succes met jullie cursus. Het mig-toestel van merdy lijkt mij nog niet zo verkeerd.
H.W. de sleutelaar
@sleutelaar: Dank, helemaal mee eens trouwens met de opmerking over lassen en lasapparaat verder. Hiermee zou ik het ook gewoon proberen.
gr CitrofielNL
gr CitrofielNL
De sleutelaar
Ja absoluut. Als je niet over krachtstroom beschikt heb je weinig keuze. Met diverse standen voor de richtspanning en draadaanvoer moet het redelijk kunnen. Ik denk dat de richtspanning van 0tm6 kan en de draadaanvoer van 0 tm 9 kan. De draadaanvoer bepaald immers ook de stroomsterkte.
H.W. de sleutelaar
