Zeer moeilijk starten
Michiel M
Re: Zeer moeilijk starten
Bericht door Michiel M »
Ik vraag me ècht af waar jullie mee bezig zijn ...
Haha. Vakantie vieren! 8)
We zijn zojuist teruggekeerd in Eindhoven na een prachtige vakantie. Gisteravond om 19:30 uit Pont St Esprit vertrokken en vanmorgen om 10u aangekomen (1000km). Vannacht stilgestaan op de afdaling naar Nancy en vanmorgen op de afdaling van Baraque de Frituur in België. Verder heeft de bus het uitstekend gedaan en ons zonder noemenswaardige problemen weer thuis gebracht. Wel 14 liter olie verbruikt op ruim 2200km. Vaak dus even stoppen en een kwak olie erbij gooien. Vooral in de afdaling heeft de motor het moeilijk. Er komen dan bij afremmen/gas los een hoop knallen uit de uitlaat. Soms verliest de motor daarna alle power (zoals bij Nancy). Bij gas geven slaat de motor dan direct af. Bij gebruik van de choke of de bus zo'n 10min laten staan is het euvel dan weer verholpen. Is dit een bevestiging dat een van de zuigerveren kapot is?
Enfin. Het was een enorme gok om met deze bus zo'n trip te maken maar het blijkt wederom dat de HY toch een taai beestje is. Deze week ga ik gelijk beginnen aan de revisie van de motor (zuigerveren). Kwam op vakantie overigens een oldtimer Citroen fanaat garagist tegen die mij op het hart drukte dat ik de motor er absoluut niet uit moet halen voor het vervangen van de zuigerveren. Bedankt voor jullie tips en adviezen. Ik zal deze week wellicht weer online verschijnen voor nieuwe adviezen.
Groet en welterusten!
heel mooi dat je thuis bent gekomen met wat horten en stoten maar toch op eigen kracht. En nog een prachtvakantie ook.
Je moet je afvragen of je wel moet reviseren want zo gaat t toch ook......? Tenminste als je van een gokje en wat spanning houdt.
Die symptomen die je noemt doen mij eerder denken aan valse lucht ergens in het inlaattraject.
Heb je, na een tijdje afdalen en remmen op de motor , ook een forse rookpluim bij gasgeven. Dat zou nl wel goed bij kapotte/versleten zuigerveren passen.
ws kom je met het lichten van de kop een stuk verder. Het kan nl ook een verbrande klep zijn. Daarvoor kan de motor blijven zitten en dat scheelt een hoop werk.
Het forse olieverbuik kan inderdaad passen bij een zuigerveerprobleem maar een kapotte koppakking (gezien je eerste posts) en kapotte klepgeleiders/rubbers kunnen ook veel olieverlies veroorzaken
Ik ben erg benieuwd hoe de motor er uiteindelijk van binnen uitziet
klopt voor het vervangen van de zuigerveren hoeft het blok er niet uit. Kop eraf en carterpan eronderuit en je kan de drijfstangen los maken. Ik zou het spruitstuk aan de kop laten zitten.
Wel nieuwe drijfstangbouten gebruiken!! Ik spreek uit ervaring.
Cylinders na demontage kop vastzetten met bouten en platen zodat de cylinders op hun plaats blijven zitten. anders krijg je lekkage op de voetpakkingen van de cylinders.
Het eruit halen van het blok is zo "weinig" werk dat ik het altijd zou doen. Anders blijft het gepriegel en gepruts. De tijd die het eruit halen van het blok kost, verdien je terug en het werkt veel fijner. Je kan nu we denken dat je alleen de zuigerveren wil gaan vervangen, maar het is altijd meer werk dan dat je denkt dat het zal zijn. Mijn advies: blok eruit.
Petervdl2cv
Bericht door Petervdl2cv »
Ree schreef:Het eruit halen van het blok is zo "weinig" werk dat ik het altijd zou doen. Anders blijft het gepriegel en gepruts. De tijd die het eruit halen van het blok kost, verdien je terug en het werkt veel fijner. Je kan nu we denken dat je alleen de zuigerveren wil gaan vervangen, maar het is altijd meer werk dan dat je denkt dat het zal zijn. Mijn advies: blok eruit.
Als recent tweevoudig ervaringsdeskundige kan ik dit alleen maar beamen :-)
Geeft je de kans om de staat van enkele andere cruciale onderdelen nauwkeuriger te inspecteren.
Bvb de koelslangen: stel dat een van de oude koelslangen het na je revisie tijdens een rit plotseling begeeft, met wat tegenslag kan je dan je revisie overdoen. Ik heb de mijne zopas allemaal vervangen en schrok toch van de staat, ook al waren ze "maar" een tiental jaar oud (rubber hard geworden, haarscheurtjes,...)
Misschien ook een goed moment om de koppelingsschijf/koolstofring te kunnen controleren.
Succes!
Peter
ikzelf zou ook het blok er uit vissen, omdat ik de spullen heb, takel etc. En je lijf hoeft niet uren in kronkels te staan.
Als je die niet hebt wordt t een ander verhaal.
Ook zonder takel is het goed te doen hoor. Met een paar houten of stalen balkjes een steun maken voor de motor en iets om 'm op uit de bus te rijden (ik had het platform van zo'n containerwagen uit de supermarkt en een houten bak gemaakt voor onder de rand van het carter). Zorg alleen dat de carterpan nooit belast wordt, dus een steun altijd om de carterpan heen maken zeg maar.
Bericht door Leo »
Goed om te lezen dat je weer veilig thuis bent. Ik ben bang dat dit niet alleen een zaak is van het vervangen van zuigerveren. Waarschijnlijk moeten de zuigers en bussen ook vervangen worden.
Reden te meer om de motor er uit te halen en grondig aan te pakken.
Kenteken: mb-72-02
Bericht door Marc »
Ik heb me vorig jaar "beperkt" tot Het vervangen van de zuigerveren en heb het geweten. Na een paar duizend km. Een volledig vernielde zuiger. Volgens deskundigen van een aantal revisiebedrijven is altijd de kans groot dat de groeven in je zuigers te ruim geworden zijn, waardoor er te veel speling optreedt. Dus als je de boel openmaakt zou ik voor compleet nieuwe zuigers en cilinders gaan.
daar sluit ik me bij aan. En ik adviseer ook het blok eruit te halen zodat je de koppeling ook kan checken. Je bent toch bezig. Alleen de eerder genoemde opmerikingen zijn juist het blok hoeft er niet uit.
om e.a. makkelijker te hanteren kun je wel de kop in de auto alvast lichten. Dan kun je daarna een motortakel gebruiken.
Op een motorfietslift gaat het overigens erg makkelijk om een blok in en uit te bouwen.
Wel even een dikke plaat hout maken met een gat erin voor de aftapplug als je geen officiele motorsupport hebt.
Kijk maar eens naar mn draadje Dubbus op CIFO pagina 4. Ik doe het op die manier op mn gemak alleen.
Hoi Michiel.
Ben je al zover bekomen van de vakantie dat je de bus al beken hebt?
Nounou ... inmiddels zèlf óók nèt weer "op honk" na zo'n 3.500 (zonnige !) km. door "la douce France" blij om te lezen dat Michiel c.s. óók een "behouden thuiskomst" heeft beleefd ...
Michiel zal ongetwijfeld z'n eigen reparatie-methode kiezen ... echter zou ik (enigszins "ervaringsdeskundige" ...) tóch pleiten voor een volledige "extractie" van het algehele motorgebeuren ten behoeve van de (broodnodige) renovatie/restauratie.
Ik ben bang dat dit niet alleen een zaak is van het vervangen van zuigerveren. Waarschijnlijk moeten de zuigers en bussen ook vervangen worden. Reden te meer om de motor er uit te halen en grondig aan te pakken.
Ik kan dit absoluut onderschrijven ! Want "half werk" is uiteindelijk "géén werk" !
al met al zal de motor toch open moeten en geinsprecteerd moeten worden. W eet je al wat meer Michiel?
of ga je eerst rokend naar Tolkamer?
Michiel M
Zo. Daar zijn we weer na een langere na-zomerstop dan ik had verwacht. De accu met fris enthousiasme om de bus aan te pakken is weer volledig opgeladen. Afgelopen weekend alles rondom de motor verwijderd (ook de 2 dwarsbalkjes etc). De motor zit nu alleen nog vast aan de versnellingsbak. Ik vroeg me af met hoeveel bouten de motor aan de bak vastzit. En heb je hier apart gereedschap voor nodig? Ik heb even vluchtig gekeken (was al tegen schemering namelijk) maar mij leek het dat sommige bouten aan de zijkant zitten waar ik nauwelijks bij kan komen. Klopt dat?
En heeft iemand toevallig een takel die ik even kan ophalen om te lenen? Het idee is om de motor van binnen te bekijken. ligt reviseren voor de hand dan wagen we een poging. Zo niet, gaan we voor een motor uit het magazijn en leven we gewoon een periode op water en brood.
Er was trouwens nog een vraag waar wij de (zij)tent vandaan hadden. Die hebben we gekocht via het volgende adres:
http://www.canvaslove.co.uk
(Matt Powell)
