Westfalia interieur
Westfalia interieur
Graag zou ik in contact komen met iemand die een Westfalia( van de VW bussen) of Reimo interieur in de bus heeft ingebouwd, ik overweeg om er zoiets in te bouwen maar wil graag weten of dit past en wat er eventueel aangepast moet worden. Dus heb jij zoiets of weet je iemand die dat heeft ik hou mij aanbevolen.
met vr. groeten
Bart Prins
met vr. groeten
Bart Prins
Re: Westfalia interieur
Kwa formaat moet dat makkelijk passen in ieder geval, aangezien de HY toch wel een slag groter is dan de VW bussen en de motor ook niet in de laadruimte zit.
Verder geen ervaring mee, wel geinteresseerd in het rock'n'rollbed dat vaak in VWbusjes wordt toegepast
Boudewijn en ik hebben allerlei opties bekeken toen we op zoek waren naar een manier om onze kinderen veilig te vervoeren. Het lastige aan een ouder interieur uit zeg een T3 of ouder is dat de motorbehuizing van de bus onderdeel uitmaakt van de constructie en dat wij daar een vlakke vloer hebben. Je moet dus iets verzinnen om het klapbed aan te bevestigen.
De kasten aan de zijkant zijn ook niet zomaar pas te maken, wij hebben daar namelijk een grote wielbak zitten. Ik verwacht als je de reservewielkast bij het interieur zou trekken, dat een westfalia-interieur dan al stukken beter past.
gr CitrofielNL
gr CitrofielNL
De enige reden om destijds te kijken om een Westfalia interieur te bekijken, was voor mij de bank met gordels om mijn kinderen veilig te vervoeren. Toen bleek dat die niet pastte was er voor mij niets handigs meer aan. Je kan het toch niet 1 op 1 overzetten en het vergt dusdanige aanpassingen dat je beter de kastjes zelf kan maken. Bovendien spaar je door het zelf te maken een hoop ruimte uit. Ruimte die je in een VW bus te kort komt m.i. Eventuele scharnieren voor een bed waar Leipie het over heeft kun je los in de handel kopen.
DAt van die scharnieren klopt, zijn echter behoorlijk prijzig. CAmping de Wit heeft ze, ze zijn geloof ik van Reimo, dus moet op meer plekken te vinden zijn. Op het internet is meer info via Reimo te vinden, ook over interieurs.
.......................... ????????????????????????Verder geen ervaring mee, wel geinteresseerd in het rock'n'rollbed dat vaak in VWbusjes wordt toegepast
Nou maak je me ècht nieuwsgierig !!!
Enne ... slaapt dat goed ? Zo'n bed ?
Rock & Roll en bedden, ja dan maak je Otje wel wakker
Is een vrij specifiek voor VW busjes gemaakt soort bed. In normale stand is het een bankje dat op/tegen het motorplatform zit. Als je dan de rugleuning naar beneden duwt, glijdt de zitting een eindje naar voren en samen vormen ze zo een deel van het bed. Soms zit er achter de rugleuning nog een even groot deel wat dan ook bij het bed hoort.
Zie bijvoorbeeld: http://www.tidytransporters.co.uk/index ... cts_id=550
voor foto's van het hele concept (in- en uitgeklapt)
en
http://www.rvtec.co.uk/USERIMAGES/ROCKROLLHINGES.JPG
voor het beroemde scharnier
en
Ah ja ... begrijp nu het principe van dit "Rock 'n Roll"-gebeuren. Maar zou toch na te maken moeten zijn waarbij de houten plaat van de zitting alswel de rugleuning uiteindelijk, óver de wielkasten van onze HY's heen, een (breed) bedoppervlak zou moeten opleveren ? Waarbij die complexe scharnieren uiteindelijk niet aan de beide uiteinden/zijkanten van dat bed zouden zitten maar ter hoogte van de opstaande wanden van de wielkasten ...
Wordt al met al tóch een complexe constructie ...
Bedankt voor de geleverde informatie, als je kijkt op de site van http://www.rvtec.co.uk zou het mij raar voor komen als zo'n systeem niet passend voor de HY te maken is. Jammer dat nog niemand zich gemeld heeft die al zo'n systeem in de auto heeft.
Ik denk maar eens contact met deze Engelsen op te nemen ze noemen zich toch niet voor niets rvtec europe.
groeten
Bart Prins
groeten
Bart Prins
