een hoop getik
merdy
een hoop getik
Bericht door merdy »
gisteren kwamen er harde tikken uit het motorblok, zowel heen als terug naar huis, als ik de motor kap open zette, dan kwam het geluid achter de radiateur vandaan.
vanmorgen starte ik de bus, en heb het niet meer gehoord,, wat kan dat zijn geweest.
ik dacht eerst dat het mijn waterpomp zou zijn.
rob. :wink:
michel
Re: een hoop getik
Bericht door michel »
kunne veel dingen zijn maar is moeilijk te zeggen wat het precies is.
misschien je V snaar of je choke kabel eens chekken .
je choke kabel "kan" tegen je ven aan komen bij verkeerde montage
maar wat voor soort geluid was het precies? werd het harder als de motor meer toeren maakt of ging het dan sneller of werd het juist een soort brommen als de motor moet werken?
het is in elk geval wel iets om te achter halen wat het was en zeker als het weer eens gebeurd.
merdy
Re: een hoop getik
ja hoe moetje een geluidje uit duiden, het enigge wat ik weet, dat het niet goed is, want het is nu constant aanwezig.
gisteren ook nog eens een drempel genomen in de sneeuw, toen ik terug kwam van poffertjes bakken, nu is ook nog mijn uitlaat naar de kl**ten, gaat lekker allemaal.
rob. :wink:
Re: een hoop getik
Getik kan inderdaad wel erg veel zijn, maar als ik mag gokken is het inderdaad iets wat tegen de ventilator aan komt (chokekabel?)
Andere gokjes zouden dingen zijn als een losse uitlaat (na je drempelervaring zou het geluid nu dan anders moeten zijn :D), luchtfilter misschien niet meer helemaal vast?
Blijft gokken zo :)
Succes in ieder geval :D
Para-Plu
Kenteken: DR-47-09
Re: een hoop getik
Bericht door Para-Plu »
Misschien is er wel een veer van je zuiger gesprongen?
tik tik... ggrrrr..kapoet! dat kan!
merdy
Re: een hoop getik
Para-Plu schreef:Misschien is er wel een veer van je zuiger gesprongen?
neem aan dat je er dan niet meer normaal mee kunt rijden.
rob. :wink:
Re: een hoop getik
jawel, met 1 zuigerveer minder hoef je niet perse iets te merken aan de prestaties van de motor.
Maar dat zorgt meestal niet voor een tikkend geluid lijkt mij.
Re: een hoop getik
Rob
Is een beetje vaag ... aangezien het héle motorblok àchter de radiateur zit ...
't Zou óók met de kleppen en/of tuimelaars te maken kunnen hebben. En: er kan verschil in het "getik" zitten met koude of warme motor. Maar heeft zéér beslist nix met de uitlaat te maken. Oók ik heb eens zo'n extreem hoge drempel mogen beleven. Héél de demper naar boven gemept en géén aansluiting meer met de uitlaatpijp ... waar bovenop óók nog eens dat de ophangbeugels van de demper er zowat waren afgescheurd ...
Om het zekere vóór het onzekere te nemen zou ik (jaja, 't is kl .. te) tóch de kleppendeksel lichten om te kijken hoe het met de tuimelaars etc. gesteld is. Daarnaast een voelermaatje om de kleppenspeling te controleren ...
Pas dàn weet je het zeker ... en voorkom je "big problems" ...
Kost je nu enkele uren om het te onderzoeken maar kan je misschien een hoop ellende in de toekomst besparen.
Succes en laat ons weten wat je gevonden hebt !
merdy
Re: een hoop getik
ik heb nu twee dagen gereden zonder het geluid te horen.
wel vreemd toch, als het aanwezig is, dan is het heel hard aanwezig.
word lastig zoeken, naar iets wat kiekeboe is.
rob. :wink:
michel
Re: een hoop getik
ik hoop niet dat het een lager is (klinkt meestal ook anders kan tikken)
maar als het dat wel is kan het vandaag of morgen klaar zijn met je blok
dan ben je echt niet vrolijk(1900 tot 2400 euro ben je snel kwijt voor een gereviseerd blok)
is mij een aantal jaar geleden ook over komen
hoorde eerst ook af en toe een gek geluid (geen tikken maar meer een soort brom)
en een paar weken later boem een gat in de karter pan waar m'n vuist in kon
achter af denk ik dat het gebrom een voorbode is geweest maar weet dat natuurlijk niet zeker
nu wil ik je niet bang maken of zo maar voorkomen is beter dan genezen
je zou eens met een luistervink kunnen (laten) luisteren waar het precies zit
(een luistervink is een metalen pijpje met een soort schoteltje er aan waarmee je heel gericht kunt luisteren, oudere garagisten kennen dit instrument wel)
ik ben erg nieuwsgierig naar wat het is dus als je het weet vernemen we het graag.
merdy
Re: een hoop getik
Rob
rob is niet vaag, ik weet dat het moterblok achter de radiator zit, maar dan bedoel ik niet de eerste cylinder.
rob. :wink:
Re: een hoop getik
Rob,als je er een fimpje van maakt en dat hier plaast,kunnen we allemaal meeluisteren en maak hopenlijk veel duidelijk.
merdy
Re: een hoop getik
ik heb het getik niet meer gehoord, vreemd maar ook wel weer blij.
rob. :wink:
