schade door drempel
merdy
schade door drempel
Bericht door merdy »
ik heb schade door een verkeersdrempel.
deze wil ik gaan verhalen op de gemeente, omdat ik daar hoog uit 15 km reed.
op een weg waar 30 was toegestaan.
er staat geen bord pas op hoge drempel, dus ga ik maar aan de slag.
door de sneeuw was dit niet te zien, en zeker niet in te schatten hoe hoog die zou zijn.
lees ook het stukje achter de foto,s.
op deze hoogte kwam ik aan.
hier was ik op de drempel
deze foto is om aan te duiden op welke hoogte het was, van die betreffende straat.
hier een foto dat er geen bord is geplaatst, met hoge drempel.
en ook niet aan de andre zijde van de weg.
als mensen over deze drempel heen zouden rijden met de toegestane snelheid van 30 km, dan ben je volgens mij je hele voorkant kwijt.
lees dit ook even.
http://auto-en-vervoer.infonu.nl/divers ... mpels.html
rob :wink:
Re: schade door drempel
Groot gelijk, Rob! Het is goed dat de gemeente binnen de bebouwde kom de snelheid uit het verkeer haalt, maar ze moeten niet met dergelijke beunoplossingen komen. Ik ben benieuwd wat het oplevert.
De demper zit ook op een wat rare plek, maar het is wel een fijne buffer voor je carter. :) Is je uitlaatspruitstuk niet beschadigd? Ga je de demper elders hangen?
steekt de originele uitlaat zover uit naar onder dan?
Ik heb een zelfgemaakte dus de mijne is misschien wat hoger, maar ik heb nog nooit de grond geraakt met de bus en ik ga meestal met gang over de drempels heen.
merdy
Joost schreef:steekt de originele uitlaat zover uit naar onder dan?
deze steekt zeker ver onder de bumper uit, ik heb er al twee bumbers onder elkaar gezet.
ik had iets dergelijks al eens eerder mee gemaakt, toen ik van de veerpont af kwam.
maar als de duik zo hard word, dan is de tweede bumper ook geen opsie meer.
kan er drie onder zetten, maar dan word het meer een sneeuwschuiver.
rob. :wink:
Para-Plu
Kenteken: DR-47-09
Bericht door Para-Plu »
een hy sneeuwschuiver! ik zie toekomst voor je bus!
Poffetjes bakken en sneeuwschuiver.
mag je wel een dikke laag tektiel aan gaan brengen!
Ik heb wel een schermplaat gemaakt trouwens, werd ik net weer aan herinnert toen ik door de foto's aan het bladeren was.
Dat is een koker met een plaat eraan die zit gemonteerd aan de bouten van de bumper. Ook zit er een koker aan waar ik een trekhaak aan kan maken.
Mijn demper zit je aan de linker kant nog zitten, komt niet onder de torsiestaven uit dus wel veilig denk ik.
jammer dat hier geen grotere foto's op kunnen.
merdy
Joost schreef:Ik heb wel een schermplaat gemaakt .
dat ziet er niet verkeerd uit, wel een idee.
rob. :wink:
Ik zal trouwens de grondspeling eens een keer meten.
Ik heb die plaat nog nooit aan de grond gehad, misschien heb jij de veren aan de slappe kant staan waardoor hij eerder duikt?
John
Bericht door John »
Bij mij was het "duiken" voorbij na montage van betere schokbrekers.
merdy
John schreef:Bij mij was het "duiken" voorbij na montage van betere schokbrekers.
schokbrekers aan de voorkant :shock: , lijkt mij als die betere schobrekers achter zou hebben, dat die nog harder zou duiken.
rob.
Rob,controleer de hoogte voor maar eens,die is door de inrichting wel lager komen te staan.
Joost,heb je de schokdempers voor de montage eerst gevuld door ze rechtstandig eerst 10X helemaal in-en uit- te schuiven zodat ze helemaal gelijkmaig zwaar schuiven,dit hoort bij alle schokdempers
Rob
Viel me op en dus even een vraagje tussendoor: rijd jij met deze kou zònder beschermhoes voor de motorkap ?
merdy
Ottje schreef:Rob
dat klopt inderdaad.
rob. :wink:
Gerard 2cv schreef:Rob,controleer de hoogte voor maar eens,die is door de inrichting wel lager komen te staan.
ik ben nooit aan de schokdempers geweest, ik had het in mijn post over de uitlaatdemper.
Ottje: ik rijd ook zonder hoes, ik krijg hem nog best rap op 80 graden dus ik vind het wel goed zo.
merdy
met mijn andere uitlaat klinkt het weer goed.
toen de uitlaat er af was, bleek dat de flens aan de bovenzijde van de pijp las zat.
deze ring is tot zo ver schoon geslepen, zodat die vrij was van de bronze las die er om zat, om hem weer normaal vast te lassen.
hier een paar foto,s van de schade door drempel.
rob. :wink:
