Trommels willen er niet terug op
Kenteken: 14-VR-VF
Bericht door MicHYl »
Vanmorgen in Heesch dop 38 en een slagtrekker geleend om de trommels voor open te halen, om te kijken waarom mijn HY zo slecht remt voor.
Met de nodige zeer goede tips van de magazijn mensen ging het eraf halen als een zonnetje. 1 cilinder bleek helemaal vast te zitten en de andere ging moeilijk. Met genoeg werk doen deze trommelremmen het nu weer goed.
Helaas lukt het me niet om de trommel er terug op te krijgen.
Vergeet ik misschien iets?
Ik heb het idee dat de trommel er in een willekeurige stand op geschoven kan worden, even de aandrijfas er doorheen begeleiden et voilà. Dacht ik... :roll:
De trommel gaat er bijna helemaal op, bijna. Het scheelt een centimeter of iets minder.
Is er een stand waarop bijvoorbeeld de ring met 6 boutjes moet staan als je de trommel erop schuift?
Ik zie dat de ring in de trommel aan een kant 2 uitsparingen heeft, zou dat iets kunnen zijn?
Veel dank alvast!
Re: Trommels willen er niet terug op
Nope, dat laatste is het niet. De trommel kan er niet willekeurig op, in die zin dat het heel precies en haaks over alle assen moet gebeuren. Als het niet lukt: er weer af met de slagtrekker en opnieuw, net zolang tot het goed gaat. De as goed bijsturen langs de spiebanen. Kwestie van geduld, maar moet zonder geweld lukken. Het lager moet netjes in het fuseestuk schuiven. laar je niet verleiden tot geweld,want je hebt zo een rand in je fuseestuk geslagen.
Kan nix toevoegen aan het advies van Teun. Zorg dat je recht voor de as staat of zit, dan met beide handen (zo ontspannen mogelijk) de trommel er kaarsrecht op proberen te schuiven (een beetje begeleidend lagervet kan geen kwaad). Vooral niet tevéél "kracht" zetten.
Maar even een vraag: je bent al met de remcylinders bezig geweest: heb je goed gecontroleerd of binnenin geen roestputjes zaten ? Het is aan te raden ze een keertje te "honen" d.w.z. met een roterend polijst-apparaatje van binnen schoon te maken. Daarnaast is aan te bevelen de rubber stops op de plunjer alsmede de rubber stofdoppen aan beide uiteinden van de cylinder meteen te vernieuwen. Als je nu tóch bezig bent ... en dàt zijn uiteindelijk de kosten niet.
Kenteken: 14-VR-VF
Bedankt!
Ik heb hem nog een paar keer erop-eraf-erop-eraf gehaald en uiteindelijk zit ie er toch op!
De segmenten waren nog in erg goede staat, maar de rubbers waren gaar.
Volgende week gelijk halen in Heesch inderdaad!
Het bleek trouwens dat de cilinder die vast zat al erg lang niet meer meeremde, want het slijtage verschil was duidelijk te zien tussen de twee segmenten.
Ik heb de cilinders er nog niet af gehaald om naar roestpuntjes te kijken, dat moet inderdaad ook nog. Je hebt helemaal gelijk Otje, als je dit doet pak het dan goed aan!
Ik ga even zoeken in het boek naar de procedure voor het loshalen van de cilinders. Dat wil ik zeker nog doen.
Zoals ik al zei, volgend weekend weer verder (dat is het nadeel als je HY) ver weg staat zonder apk). Komende week heb ik als huiswerk het restaureren van de linkerdeur (veeeel laswerk) en het reservewiel paneel (iets minder lassen).
Ook leuk werk :)
Wel weer meer over mijn HY geleerd! Ik ken de HY inmiddels beter dan mijn Dyane geloof ik :D
Hier wordt ik vrolijk van !
Enne ... MicHYl: als je dan tóch bezig bent ('k wéét het, ik val in herhaling ...):
nieuwe remschoenen zijn óók niet al te duur. Het is niet "zo maar iets" waar je mee bezig bent; het voortbestaan van jouw bus - maar vooral: van jouzelf - is absoluut gebaat bij goede en vooral veilige remmen ! Je had eigenlijk de remmencursus bij Ben Boortman moeten meemaken, begin dit jaar ! Je zou er véél van geleerd hebben ! Want die remschoenen moeten héél precies worden afgesteld voordat je de remtrommels terugplaatst ...
Kenteken: 14-VR-VF
Nou inderdaad een remmencursus staat bovenaan op mijn verlanglijstje!
Het liefst zou ik de HY naar een specialist brengen en de opdracht geven om de remmen perfect af te stellen / reviseren / restaureren. Helaas denkt mijn portemonnee daar op het moment even anders over :roll:
En ik wil het ook het liefst zelf kunnen 8)
Dus eerst goed gangbaar maken, zorgen dat het veilig is en daarna wachten op een remmencursus.
Ik hoop dat zoiets zich nog een keer voordoet (ergens)...
Thomas
Bericht door Thomas »
hee MichYl,
als je je remmen wilt laten doen en daar zelf bij wil assiteren dan zou ik eens bellen met de firma Citrotech in Oldebroek, ik ben daar pas geweest met haar HY om de remmen te laten checken en hem APK te laten keuren.
als ik in de rekening kijk vielen mij de komplete remmen herziening erg mee. Ronald van citrotech is een heel oprecht en vriendelijk figuur dwz: als het stuk is word het onderdeel vervangen, maar hij zet er geen nieuwe (dure) onderdelen op als dat niet noodzakelijk is. en dat vind ik altijd een hele gezonde instelling.
grtz Thomas
Kenteken: 14-VR-VF
Bedankt Thomas!
Ik moet zeggen dat de voorremmen L+R zo slecht nog niet waren; L zat de 1 remsegment gewoon vast en de bovenste cilinder ook (doen het weer ok), en R zat alleen 1 remsegment vast (cilinders helemaal ok).
Ik wil eerst dat hij veilig rijdt en remt, dan APK erop en in een later stadium wil ik per trommel alles eraf halen en reviseren.
Het zou ook best kunnen dat ik hem uiteindelijk toch naar een garage breng (citrotech misschien wel?), het kost wel weer flink wat tijd namelijk. En ik heb HYm om te rijden natuurlijk (nog niet gedaan :cry: )
Was bij citrotech inderdaad zelfs nog iets minder kwijt dan toen ik het zelf deed en de losse onderdelen moest betalen... Vervolgens maakten zij dezelfde fout als ik had gemaakt voor ik besloot naar hun toe te gaan en dat hebben ze ook netjes opgelost (1 wartel niet goed aangedraaid waardoor de te vloeistof er uit spuit over de remschoenen heen...)
Thomas
MicHYl schreef:Bedankt Thomas!
nou MichYl, ik weet 100% zeker dat de door jouw beschreven manier meer kost lanmger duurt en minder veilig is dan in een keer goed aanpakken.
remmen maar half doen (zoals je zegt niets reviseren/vervangen en alleen maar gangbaar maken) en dan toch naar de APK.... die snap ik niet helemaal.
Als je twijfels hebt over een cupje of een cylinder moet je sowieso nieuwe onderdelen erin zetten en het cylindertje honen anders ga je tijdens de APK ook gewoon weer nat.
Beter in 1 keer goed, kost je nu iets meer dan een halve dag sleutelen bij een proffesional maar dan is het wel klaar!
My 2 cents....
grtz Thomas
Kenteken: 14-VR-VF
Je hebt gelijk hoor Thomas, je kan het beter goed aanpakken dan half! Ik moet je alleen eerlijk bekennen dat ik een beetje huiverig ben om het helemaal uit elkaar te halen zonder dat er iemand meekjkt die weet hoe het uit- en in elkaar moet.
Eerst op vakantie, en dan maar eens op zoek naar iemand die mee wil kijken.
Want de remmen moeten gewoon goed zijn. Punt.
Dank voor je kritische noot :)
bjorn2cv
Bericht door bjorn2cv »
kan ik mee kijken want ik zie dat jij ook in hillywood woont?
leer ik er ook wat van :wink:
azu '74
azu '76 gaat in de verkoop
Kenteken: 14-VR-VF
Leuk ja!
Je weet trouwens denk ik wel waar het is want je bent al ooit bij mij geweest.
In de hilversumse meent is het.
Mijn HY staat nu nog in brabant, bij familie. Maar na mijn vakantie (morgen vertrek ik) zal de HY wel redelijk snel bij mij voor de deur staan om alle gaten dicht te lassen.
Ik laat het wel ff weten tzt.
bjorn2cv
ahh vriend van Pleun!
goede vakantie en ik hoor het wel.
azu '74
