HY Carburateur te rijk?
Coendalini
Kenteken: AR-72-69
Bericht door Coendalini »
De Carburateur blijkt te rijk t staan, hoe stel ik die goed af?
contact lipjes van bougies zijn zwart.
Ik heb nog niet op valse lucht gekontroleerd, als dit zo is,
hoe voorkom ik valse lucht waneer alle verbindingen goed vast zitten?
gereviseerde carburateur aanschaffen?
Dank.
Re: HY Carburateur te rijk?
Nu ga je wel erg snel. Van zwarte electrode via afstellen naar vervangen.
- Zwarte electroden zegt alleen iets als je die ziet na een niet te korte rit. Direct na een koude start, stadsritten of heel even op de choke zijn bougies direct zwart bij niet katalysator motoren. Verder kan er sprake zijn van motorslijtage.
- een te rijk mengsel door foutieve carburateurafstelling kan gemakkelijk bojgesteld worden. Zie handboek.
-valse lucht geeft eerder witte dan zwarte bougies. Opsporen kan bijv door sop langs pakkingen em pasvlakken te spuiten. Daar waar t verdwijnt zit een vacuumlek. Ook kun je remreiniger spuiten; als de motor plots sneller loopt zit daar een lek. Alleen is dit zeer brandbaar en niet altijd even ongevaarlijk.
- als de carburateur versleten is zit er te veel ruimte op de gasklepas waarlangs valse lucht kan worden aangezogen.
Coendalini
Kenteken: AR-72-69
Dank je JanW, Er gaat een heel verhaal aan vooraf. sorry voor de onvolledigheid maar dat stond ergens anders?
Gereviseerd H78 blok van HYteam, rotor van electroniesche ontsteking "nition industries" verdeler zit iets gedraaid door gleuf in blok bij nokkenas wat iets gedraaid zat, maar is gekorigeerd door huis mee te draaien, is oude carburateur, hoe oud weet ik niet. bij koud starten komt er genoeg (te veel?) benzine in carburateur. start goed zonder choke of gas. bij gasgeven of choke ploft en sputterd motor of stopt motor, bij niets doen loopt motot erg onregelmatig en gaat na een paar minuten meer ploffen.
tot nu toe 4 ritten van 15 a 20 km mee gereden waarbij motor steeds sneller ging draaien. tot paniek bij stoplichten toe. gas geven om niet af te slaan en tegelijk remmen om niet door rood te rijden :-)
ideëen die langs kwamen:
nokken as of ketting verkeerd gemonteerd,
valse lucht - verkeerd mengsel,
bougie kabels verkeerdom/verwisseld/kruislings,
ontsteking,
carburateur niet goed,
compressie, ???
tegen argumenten:
hoe kan motor draaien als nokken as of ketting niet goed zit?
verschillende ontstekingen en kabels geprobeerd.
ik heb gekeken maar de bougie kabels zitten niet verwisseld. of ik ben blind.
Nog te testen:
valse lucht, andere carburateur, compressie? wat nog meer???
Compressie meten heb ik geen spullen voor en carburateur afstellen weet ik niet hoe dat moet.
ik moet op zoek naar de bij mij missende bladzijde van handboek over carburateur
Eigenlijk is dit een oproep voor iemand die me komt helpen tegen rijskosten en hulp vergoeding want ik weet het niet meer, heb het nooit geweten.
Frank van der Meulen, een Citroën garage in eindhoven heeft er naar gekeken maar gaf het na drie dagen op, Hij weet van HY niet genoeg om dit probleem op te lossen. Ik moet nog vragen wat hij precies geprobeerd heeft. weet mandag hopenlijk meer.
communicatie gaat stroef met mensen die geen tijd hebben om de telefoon op te nemen :-)
Zucht...
Laatst gewijzigd door Coendalini op zo mar 22, 2015 1:14 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
ugly american
Kenteken: hy78,hy72
Bericht door ugly american »
Coendalini-
bougies zijn in 1, 3, 4,2 orde, en 1234 orde op cilinderkop.
spark plugs in 1 3 4 2 order. and 1234 order op the cilinderkop.
het misschien de kleppen instellingen anders dan de instelling ontsteking.
wat carburateur heb je?
is it possible that the 123 ignition has moved its position?
is het mogelijk dat de 123 ignition (electroniesche "ignition") je haar positie is verhuisd?
i would be surprised if it was the carburetor if you have a zenith 19mm,they are very stable.
clogged fuel filter?
test the carburetor to make sure the float works, and the shut off valve.
removed the filter van de carburetor and cleaned it?
-lelijke Amerikaan
Is het uberhaupt een 123 of bijvoorbeeld een velleman ontsteking?
Coendalini
Kenteken: AR-72-69
Hi Ugly American en LEiPiE,
Sorry, it's a "nition industries" electronic ignition. and it is stable fixed.
Yes: 1-3-4-2-1... i will see if wires are ok, connections ok.
It's a Solex but i wil see Thuesday. and get it out to check,
could be a wrong mounted shut off valve of choke in combination with something else.
fuel filter and pomp are clean and working well.
The HY Team and I agreed a temperorly solution to try a revised Carburetor to see if the problem disappears.
I don't know annything about how testing the Carbutetor or vaulves...
This is were hopefully Jesus comes in and showes us a miracle 8) Prahyse thy lord
The point is, starting vrom a cold ingen, the speed of ingen go's up after short 5 minutes drive, i cant ajust the carburator, it gets worse.
Thanks! En dan schakelen we nu terug naar de studio in t' Nederlands
Coendalini, ik had je een bericht gestuurd
Coen ... niet jokken; heb je in het verleden mijn hulp aangeboden maar toen gaf jij zelf "niet thuis" of "geen tijd" ... o.i.d.
Wil best met je komen "méé-denken en kijken", garandeer je echter niet dat ik oplossing voor je heb, maar met "zuchten" is nog nóóit enig probleem opgelost ...
Coendalini
Kenteken: AR-72-69
Lieve allemaal,
Het spijt me als ik niet altijd duidelijk ben. Ik heb moeite met letters lezen en schrijven.
Je zou het niet zeggen maar het kost me uren om een paar berichten te mailen en posts te plaatsen.
Ik geloof dat een zucht op het goede moment veel kan helpen bij wat voor project dan ook. maar wie ben ik?
Ik heb op dit moment geen schuur, tuin, oprit of wat dan ook voor mijn hy om aan te werken,
en heb op dit moment ook geen parkeer verguning om de hy in mijn wijk te parkeren.
waar hij nu staat moet hij binnen een week weg,
langer staan kan tegen betaling maar ik heb het gevoel dat ze liever van me af willen.
Rijden gaat niet. Ik heb net weer geprobeerd maar nee, ik rijd er zo geen meter meer mee.
Ik vint het heel fijn als mensen willen komen helpen. dat was ook de bedoeling,
maar als dat er meer dan een is moet ik kiezen, en dat valt me zwaar.
ik heb al een paar mensen gehad en het is nog niet opgelosd.
Ik heb nu via email contact met Fons Dijkstra,
en via het forum veel tips gehad, en er zijn 3 aanbiedingen gekomen om te komen helpen:
Gert in Asten, JanW in Breda, en Cor uit Oss.
Mischien ben ik op dit moment niet de juiste persoon voor een HY ?
Maar zolang ik nog steeds vint van wel ga ik door.
Ik stel het zeer op prijs als je me komt helpen om samen een "systeem check" te doen.
stap voor stap langs alle mogenlijkheden.
dat kan dan aleen van ma tot vr. van 9 tot 17, tenzij ik hem daar op straat zet,
en dat doe ik liever niet maar mischien moet dat dan maar omdat anders niemand kan,
of een plek heb waar de hy naar toe (gesleept) kan?
Graag even aangeven of bellen of en waneer je kunt, of een beter iedee hebt?
Ik ga ook Cor bellen dus het kan zijn dat hij me kan komen helpen.
en het lijkt me ook beter om tog maar weer een Parkeer vergunning te regelen
voor een maand zodat de hy in de buur staat.
Met vriendelijke groet.
Coen 0626 936 026
Coen
Niet wanhopen !
Als Cor jou wil helpen: ga daar dan nu op in ! Cor is heel deskundig en heeft een heel HY-team achter zich dat hij kan raadplegen in geval van nood.
Je zult wél zelf (àl dan niet met hulp van ànderen) die parkeervergunning moeten regelen en vooral eens gaan rondvragen of er iemand een stalling voor jouw HY weet te vinden.
Je bent al een héél eind gekomen met een prachtig resultaat (!) en dat moet je niet zó maar opgeven !
Ik begrijp alleen niet waarom die hulp aan jou enkel van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur gegeven kan worden.
P.S.: óók IK zucht wel eens hoor ... zoals iédere "rHYder" ... :wink:
Coendalini
Kenteken: AR-72-69
Hoi Gert,
Ik heb Cor gisteren gebeld. We gaan het oplossen.
Ik ga straks een vergunning regelen.
Dan kan hy hier achter staan ipv op terrijn van bedrijf dat buiten werktijden gesloten is.
Als hy vertouwd aanvoeld op de weg, en weer wat gewend is om rond te rijden kan ik ermee naar mijn broer.
Daar kan hy droog staan en in zyn vrije uren dienst doen als B&B dependance :-)
word vervolgd...
Ik heb gehoord dat het probleem in de ontsteking zit :lol:
Cor is dus aan de slag gegaan ... Was eigenlijk wel nieuwsgierig ... :wink:
Coendalini
Kenteken: AR-72-69
Re: HY Carburateur te rijk? verdeler foutje?
De Nition ontsteking was niet goed af te stellen omdat na afstellen (draien tot lample niet meer knippert, terug draaien tot lampje constant aan gaat is 1e cil ontstekings punt), de rotor in verdeel kapje tussen 2 contacten staat. Waneer je dat corigeerd door het verdeler huis te verdraaien verdraaid het afstel punt mee zodat dit niet blijft kloppen. Dat verklaart waarom onregelmatig vonken is gemeten op alle bougie kabels, en ook waarom het ploffen ontstaat. waarom de motor steeds harder gaat lopen naarmate de motor warmer loop tis mij nog niet duidelijk. Ik mag de Nition naar Geert brengen voor gratis reparatie.
- Ook de Carburateur heeft een twijfelachtige conditie en word nagekeken.
- Alle Bougie kabels gemeten. alle meten 1.20 / 1.25 ohm. is dat goed?
- De uitlaat word gekit, dit was nog niet gebeurd maar dat zou ook kunnen schelen in het ploffen.
Maandag middag uitlaat kitten en opnieuw testen met schone carburateur en geleende 123...
Hoe gaat het verder... Zal de motor lopen? Dat lezen we in de volgende aflevering... :)
Coendalini
Kenteken: AR-72-69
De uitlaat is gekit. De gereviseerde carburateur zit er op. de 123 is afgesteld...
Maar nu is de koppeling ontregeld? Waardoor de motor in 3e versnelling geen kracht heeft?
Het kan ook zijn dat ik de ontsteking niet helemaal goed had staan, maar de koppeling klinkt vreemd.
Hoe stel ik als leek een carburateur af?
Hoe kun je als leek zonder stroboscoop de ontsteking fijn tunen?
en dit hoort vast ergens anders: hoe stel ik als leek de koppeling af?
