123 ontsteking
citrogek
Kenteken: 59-YB-19
123 ontsteking
Bericht door citrogek »
Mijn 123 valt niet correct in de motor. De originele ontsteking als die op cilinder 1 staat zo als hoort.
Dan geeft de 123 cilinder 3 aan . Wie is bekend met dit probleem en weet een oplossing
alvast bedankt,
K.N
hy1973 D
Re: 123 ontsteking
Bericht door hy1973 D »
Die Zyndreihenfolge ist 1-3-4-2
Prüfen Sie ob der Verteiler richtig in der Olpumpenwelle sitzt. (Der Schlitz ist nicht genau in der Mitte!)
Wenn das alles stimmt, dann
stecken Sie also das Kabel 3 an die angezeigte 3 dann
4-2-1 im Uhrzeigersinn aufstecken und dann sollte da passen.
Oder hatten Sie den Motor zerlegt oder die Steuerräder abmontier? Dann wäre es ein Zeichen für eine falsche Montage der Ölpumpe oder der Steuerräder (Nockenwellenstellung!
Viel Erfolg....
