versnellingsbak/of moter rammelt!
c35
Bericht door c35 »
hoi ik heb een citroen c35,nu kom ik terug van vakantie
zet ik de bus voor de deur zet m in zijn vrij en de moter/
versnellingsbak begint te rammelen :(
mischien moet er olie in de versnellingsbak?kan niet vinden
waar.wie kan mij helpen?
vr gr bas
Bericht door Stef »
rammel bij het HY benzineblok is vaak de distributieketting die door slijtage zo los zit dat hij tegen de behuizing klappert. Ik heb ook eens een irritant rammeltje gehad wat later bleek te worden veroorzaakt door het kapje om het uitlaatspruitstuk.
Technische tip uit de vliegtuigonderhoud-school; met een grote ring-steek sleutel kun je interne geluiden localiseren door de met de ring tegen je oor"flapje" je oor dicht tedrukken en met de steeksleutelkant tegen je blok te duwen; je hoort nu wat er in je blok op die plek gebeurt. Kijk wel uit voor draaiende v-snaren en hete uitlaten.
En Bas.Zit er nog genoeg olie in de bak.
c35
Bericht door c35 »
auto rijd weer als vanouds,zat denk ik iets te weinig olie in het blok.
peilstok stond wel op oke,nu 2 liter bijgegooid en loopt weer als een zonnetje.had ook haperingen,dit niet met de ontsteking geregeld maar met een schroef ,lijkt op een stop,ben benieuwd wat die regelt,weet iemand dat?en meneer 41 jaar citroen nog hartstike bedankt,wel veel technisch uitleg terwijl ik niet zo technisch ben, maar hier leer ik alleen maar van,nogmaals bedankt.
En nog even ontdekken dat een C35 niet hetzelfde is als een HY :D
Er zitten wat meer C35 mensen (en dus meer specifieke kennis van de C35) op het Citroën Forum, onderdeel bedrijfswagens.
Dit forum is specifiek voor HY's (en andere H's natuurlijk ;)) bedoeld.
Desalniettemin ben je hier ook welkom hoor :D
HYpeter
Bericht door HYpeter »
c35 schreef:auto rijd weer als vanouds,zat denk ik iets te weinig olie in het blok.
Je zegt dat het peil oke was maar je hebt er wel 2 liter olie bij in gedaan. Volgens mij klopt er iets niet in deze redenering. Nu weet ik ook niet wat exact de carterinhoud van een C35 is maar het lijkt me niet normaal dat je 2 liter olie moet bijvullen. Volgens mij is er dan meer aan de hand in het blok. Ik zou dit wél goed in de gaten houden.
Groet'n uut 't veen
HyPeter 8)
HY-team Regio Noord
HY van 74(camper)
