octaanregelaar
roland
octaanregelaar
Bericht door roland »
gister net nieuwe verdelerkap aangebracht en ontstekingstijdstip gesteld (met lampje)....loopt weer als een zonnetje.
echter las ik in het HY handboek dat ik "de octaanregelaar" in de midden moet stellen alvorens ik de ontsteking afstel.....? kan iemand mij vertellen wat deze octaanregelaar precies doet?
note: de mijne rijd op LPG.
gr
roland
Ja, dat is dat hefboompje met onder je ontstekinghuis. Hiermee kun je het hele huis als het waren verdraaien. M.a.w. je ontsteking iets vervroegen of verlaten.
roland
bedankt voor de verheldering.......
echter nog ander vraagje: er loopt een blauwe draad van mijn ontsteking naar een soort dikke zwarte ''condensator''. wat is de funktie van dit ding?
en moet ik mijn ontsteking anders zetten omdat ik op LPG rijd?
alvast bedankt
roland
Tja, die condensator heb je nodig...
Het verhindert de ergste vonken tussen je puntjes. Bij het vervangen van je puntjes dus ook altijd de condensator vervangen.
Op LPG moet je ontsteking hetzelfde als op benzine. In principe eerst je motor afstellen op benzine, dan hoef je op LPG alleen nog je stationaire toevoer te regelen van je gas.
roland
ik dacht dat de condensator welke direct onder het ontstekingshuis zit dit regelt....? maar dit is een dikke ronde condensator van ca 3 cm dik...? ca 10 cm verwijderd van de ontsteking.....
Geen idee, kun je een foto plaatsen?
Ooh, sorry...
Foto?
Dat's timing!
Niet om Roland te willen beledigen ofzo, maar bedoel je niet toevallig je bobine?
Die voldoet perfect aan de omschrijving...
Zie bijvoorbeeld deze foto, waar overigens de ontsteking even mist op de foto, daar zit links van de fan een zwarte bobine, die met 't zwarte draad naar boven toe. Normaal zou er van bovenuit nog een dikke kabel naar de ontsteking toe lopen, om precies zijn naar het midden van de verdelerkap.
Kan er helemaal naast zitten uiteraard, zie het dan als niet geschreven :D
Een foto zou inderdaad veel helpen en anders een beschrijving van waar de draden heen gaan, afmetingen, eventuele opschriften etc.
LEiPiE schreef:Zie bijvoorbeeld deze foto
Hee, eerst kunnen we je foto's niet meer zien, nu krijgen we zelfs een een "Security Violation" ;)
Anyway, ik kon ook niets anders bedenken dan de bobine, maar voor hetzelfde geld is het huisvlijt...
't wordt steeds gekker :D
deze wel?
LEiPiE schreef:deze wel?
Die wel...
Daar dacht ik ook aan, maar die is toch dikker dan 3 cm, althand de mijne wel.
